Skulle behöva lite hjälp o tyda vad de menar. Lipo-laddare.
daspunner
Inlägg av daspunner »
Tja!
En av mina LiPo-laddare har en funktion som heter "Discharge+" som innebär att man i serie med något motstånd kan öka urladdningshastigheten som tar evigheter annars. Jag har manualen men fattar nog inte riktigt och så är jag ganska skrajsen för o göra fel speciellt med den här typen av batterier. Skulle vilja ha lite hjälp o tyda o räkna.
Här är utdrag ur manualen med den sidan som avhandlar det jag behöver hjälp med.
Som motstånd hade jag tänkt använda ett gäng 24Volts H3:or på 70W i nån konfiguration och det är främst 3s o 4s batterier jag skall ladda ur.
Tack på förhand!
/D
Zkronk
Re: Skulle behöva lite hjälp o tyda vad de menar. Lipo-ladda
Inlägg av Zkronk »
Vad jag har förstått så är det en ganska dålig idé att använda halogenlampor som resistanser, då deras resistans är bra nära noll när de är kalla.
Och när du ska ansluta ett LiPo-batteri, som antagligen har en kortslutningsström på en bra bit över 100 A så kan saker och ting hända snabbt.
arvidb
Inlägg av arvidb »
Jag tycker att det borde gå fint med lamporna - strömmen regleras ju av (ur)laddaren och lamporna är bara där för att "bränna bort spänning". Det står ju även i manualen att laddaren har en algoritm som är till för att just kunna hantera dumplaster som behöver värmas upp innan de får en stabil resistans "such as bulbs".
daspunner: vilken urladdningsström siktar du på?
daspunner
10ampere kanske. Har några riktigt stora 5200mAH som jag kör paralellt för min lite större Hexacopter.
arvidb
Inlägg av arvidb »
Ok. Då måste du välja lampor så att laddarens interna urladdningseffekt 20 W inte överskrids vid 10 A. 20 W/10 A = 2 V, vilket betyder att spänningsfallet över lampan vid 10 A måste vara minst Ubat - 2V (för att hålla effekten i urladdaren tillräckligt låg) men inte större än Ubat (för att inte begränsa strömmen till < 10 A), där Ubat är batteriets spänning.
För 3s (3*3,7 = 11,1 V) behöver du en lampa som ger 111 W vid 11,1 V (1,11 Ω) eller 91,1 W vid 9,1 V (0,9 Ω) eller något däremellan.
För 4s (4*3,7 = 14,8 V) behöver du en lampa som ger 148 W vid 14,8 V (1,48 Ω) eller 128 W vid 12,8 V (1,28 Ω) eller något däremellan.
Dina 24 V/70 W halogen bör ligga på ca 8 Ω vid full last. Vad har de för resistans när de är kalla? Det kanske är lämpligt att börja med en, kolla vilken ström du kan få ut som mest, och sedan parallelkoppla fler tills du är hyfsat nära 10 A?
(Allt detta med reservation för att jag är lite för trött för matte just nu, hög tid att landa i sängen... :sleepy: )
daspunner
Tusen tack för svar.
Mina lampor ligger på 0.9-1-1 Ohm kalla direkt ur ask.
Hur gör jag nu då? Kan ju läsa ditt svar men jag fattar nog inte riktigt. Kan du "dumma" ner det lite till? :?
bearing
Inlägg av bearing »
Det finns inte någon risk att ha sönder något. Laddaren minskar strömmen ifall den blir för varm för att skydda sig själv (i alla fall den iCharger jag använt, men jag kan inte se din bild, så jag vet inte vad du har för märke). Ifall den inte uppnår önskad ström med en lampa får du lägga till fler lampor tills resultatet blir som önskat. Eller byta till 12V-lampor.
arvidb
Inlägg av arvidb »
Precis. Ingen lampa alls är ju lika med ingen strömbegränsning alls, så klarar laddaren det så måste den ju klara "fel" antal lampor också.
Eftersom lamporna släpper igenom 70 W/24 V = ca 2,9 A vid 24 V, och du kommer att ha en batterispänning långt under det, så lär det vara lagom att börja med (minst) 4 parallellkopplade på en gång.
