Förstärkare?
teljemo
Förstärkare?
Inlägg av teljemo »
Hejsan
Jag råkade få med mig 2 st högtalare hem från en bekant igår.
Tänkte att det kan va roligt för min äldsta son som är på väg in i tonåren.
Tanken är att de ska spela upp ljud från datorn.
Vad behöver jag? Högtalarna har 15" baselement och så lite små diskant element. Inte koll på watt ust nu men kan återkomma med mer info i EM om det behövs. :)
Behöver jag en stor förstärkare eller finns det mindre enheter man kan koppla mellan dator och högtalare?
Jag har sett att vissa av er bygger egna enheter till audio.. Kanske kan man göra nåt sånt?
Jag vill att det ska vara så billigt som möjligt och ta så lite plats som möjligt. (Högtalarna tar upp de sista utrymmet han hade på sitt rum höhö)
hsd
Re: Förstärkare?
Inlägg av hsd »
Kolla tradera
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Förstärkare?
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Nån gammal billig Pioneer-, Kenwood-förstärkare från 80-talet duger gott.
Högtalareffekten (det som står på högtalaren) betyder absolut ingenting. Möjligen att många Watt = trögdrivet som fasen.
Ett alternativ om du inte vill bygga själv är en lite biffigare klassD-förstärkare. Du fixar en låda och en kraftigare väggvårta (PSU till laptop är perfekt):
TPA3116 - 50W
TA2021 - 25W
TDA7492 - 2x25W
Vill du absolut bygga själv finns det färdiga kit:
LJM 100W
Några exempel bara.
breflabb
Re: Förstärkare?
Inlägg av breflabb »
Här har du en utmärkt förstärkare, men kolla gärna själv.
Som huggbävern skrev så föredrar jag också 80-90 talare.
https://www.blocket.se/stockholm/Receiv ... ?ca=11&w=1
hsd
Re: Förstärkare?
Inlägg av hsd »
Märkeffekten på högtalaren är vad den tål. Man bör inte ha 100w förstärkare till 20w högtalare....
HUGGBÄVERN
Re: Förstärkare?
Tål och tål ... du knäcker en 100W-högtalare lätt med en 20W-förstärkare.
Teljemo: kolla in på Röda Barnens eller Rädda Korsets eller Sankt Erikshjälpens secondhandaffärer. Där kan man hitta betydligt billigare än i dedikerade secondhandaffärer för audio.
teljemo
Re: Förstärkare?
Inlägg av teljemo »
Räcker det med såna små kort för att driva stora högtalare?
HUGGBÄVERN
Re: Förstärkare?
Jag har 80-litershögtalare som jag klarar att driva med 3W (och troligen mindre). Jag tror de många Watten är lite för att imponera. Det ska inte behövas förstärkare på 1000W till dina högtalare.
becker
Re: Förstärkare?
Inlägg av becker »
Lättare att spela sönder högtalare med en klen förstärkare.
hsd
Re: Förstärkare?
Inlägg av hsd »
En förstärkare (eller reciver )på mellan 40 -100 W (riktiga Watt) är lämplig, går med större men det är onödigt
HUGGBÄVERN
Re: Förstärkare?
Mer professionella ställen:
ReHiFi (sägs vara lite dyra dock): https://www.rehifi.se/receiver. Denon DRA-335R är nog ett skapligt val.
