Felsökning Moving head
matsadona
Inlägg av matsadona »
Köpte för ett år sedan ett par OEM mini Moving heads direkt från Kina (via Ebay).
https://www.ebay.com/itm/60W-RGBW-Stage ... 2794729698
Jag vet att man får vad man betalar för, men med ett pris på ca 800:- (plus frakt och tullavgifter) så var det ändå värt ett försök.
De var till synes ganska välbyggda och gedigna, men om det verkligen är en 60W LED i som det anges tror jag knappast.
Efter några timmars användning har nu det första offret skördats. En av enheterna är nu stendöd. Misstänker PSU då inget lyser.
Så dags att plocka isär och se vad det handlar om.
Första överaskningen, eller kanske inte, är att man helt har struntat i att koppla inkommande jord. Så det får bli en första åtgärd senare, då bottenplattan är i metall.
Har konstaterat att det inte kommer ut någon spänning alls från PSU. Lustigt nog är båda särkingarna hela.
Fortsättning följer.
breflabb
Re: Felsökning Moving head
Inlägg av breflabb »
Om det är kortis på sekundär sidan då startar inte nätdelen.
Och om nätdelen är någorlunda genomtänkt då skall inte säkringen gå.
Men kolla dom dioder som går att kolla och den lilla likriktaren,den kan vara avbrott istället
Sedan på bild två uppifrån på höger sidan strax under röd-svart kabel så sitter en 8 benig IC
som ser överhettad ut om inte synvilla. Skulle mäta lindningar på trafon också
matsadona
Inte helt säker på vilken IC du menar, men skall kolla lite närmare senare.
På PSU kortet kan jag konstatera att transistorn (Q1) på sekundärsidan har gått varm, för det syns tydligt på undersidan.
Den är märkt
F
5M0365R
B H26
Söker man på bara 5M0365R får man en massa resultat på power switch IC, men de har fyra ben och denna har bara tre. Så det borde vara en MOSFET som det tydligen finns med samma nummer.
Men som alltid är ju frågan vad som är orsak och verkan här. Eller som i det japanska ordspråket:
"Om en död fisk flyter upp på land, är det fel på fisken eller vattnet?"
Mathias@Åland
Inlägg av Mathias@Åland »
Q1 är väl en dubbeldiod och inte en transistor? Om detta antagande stämmer bör mittenbenet går till +ut och yttre benen till trafon.
Är det kortis i dioden så lär du inte få ut någon spänning ur nätdelen.
matsadona
Ja, du har förmodligen rätt. Vilket framgår tydligt om man vänder på kortet - dvs ser hur det är kopplat.
Då är den stora frågan vad som orsakat detta. Fel i Q1 i sig, eller någon yttre faktor som orsakat detta. Power LED'en tex kanske? Eller någon av stegmotorerna?
matsadona
Så dubbeldioden borde kunna ersättas med tex denna?
https://www.electrokit.com/produkt/stth ... -10a-dual/
Roade mig med att försöka få en överblick på konstruktionen...
* Har tagit bort den felaktiga bilden. Tack för input.
metric
Inlägg av metric »
Optokopplaren borde vara på andra hållet?
matsadona
Ja, du har rätt. Glömde bort att den sitter upp och ner...
Är även lite osäker på om den blå komponenten som sitter parallellt med optokopplaren är en kondensator eller inte?
matsadona
Uppdaterad bild.
Borre
Inlägg av Borre »
Vet du att dioden är trasig? Att den gått varm behöver inte betyda det.
Du borde kunna mäta om nått alls händer när den försöker starta.
Mät på switchkretsen, VCC mot GND och se om du där får någon spänning.
Mät Drain mot GND när du startar den, ser du om nått händer?
Tänk på att du mäter på nätspänningssidan.
matsadona
Nej, jag har inte konstaterat att den är trasig än.
Det jag precis har konstaterat dock är att likriktarbryggan är hel, för det är 220V på sekundärsidan.
Mäter jag på sekundärsidan av transformatorn så har jag jag en blinkande (ca 2Hz) 12V där. Nu har jag inte räknat på värden så jag har ingen aning om vilken frekvens det borde vara, men indikerar inte det att det borde vara liv i power switchen, och att optokopplaren också borde vara hel? För det är väl den vägen det kommer styrsignal, eller har jag missuppfattat kretsen helt?
Mathias@Åland
Optokopplaren ingår i feedbackloopen för att reglera spänningen på sekundärsidan. Felet är troligtvis inte där.
Det skulle ev. kunna vara den lilla elektrolyten på primärsidan som tappat i värde (den precis intill trafon).
Borre
Inlägg av Borre »
Ja det är sannolikt kondensatorn som är dålig.
När enheten får ström laddas kondensatorn upp av motståndet kopplat efter likriktarbryggan till kondensatorn, när en tillräcklig spänning uppnås startar switchkretsen på den energi som är lagrad för att sen att sen när den är igång ladda kondensator genom den tredje lindningen på transformatorn.
Har då kondensatorn tappat kapacitans räcker inte energin till för att switchkretsen ska orka switcha utan den startar upp lite kort och stängs av igen för att sen börja om när spänningen över kondensatorn stigit igen. Då ser du där fenomenet med att spänningen pulsas på utgången med några sekunders mellanrum.
Variosboy
Inlägg av Variosboy »
Lagade en moonflower för ett tag sedan och nätdelen är sjukt lik den på bilden och det var mycket riktigt den lilla kondensatorn som tappat kapacitans.
matsadona
Provade att byta kondensatorn, men ingen skillnad.
Så nästa steg blir väl att byta dubbeldioden och kanske switch IC'n?
