Har en relästyrning med 4 st timers som startar en pump vid tryck på ON och som blockerar
de andra timers så att de inte går att starta innan den 1:a timertiden har gått ut.
Vid ON på timer 1 ger UT 12v som aktiverar relä 1 via diod 1 och bryter + till timer 3 och 4
Diod 2 hindrar att relä 4 aktiveras
Aktiverar också relä 3 som i sin tur bryter + till timer 2
Vid ON på timer 2 ger UT 12v som aktiverar relä 1 via diod 2 och bryter + till timer 3 och 4
Diod 1 hindrar att relä 3 aktiveras
Aktiverar också relä 4 som i sin tur bryter + till timer 1
Vid ON på timer 3 ger UT 12v som aktiverar relä 2 via diod 3 och bryter + till timer 1 och 2
Diod 4 hindrar att relä 6 aktiveras
Aktiverar också relä 5 som i sin tur bryter + till timer 4
Vid ON på timer 4 ger UT 12v som aktiverar relä 2 via diod 4 och bryter + till timer 1 och 2
Diod 3 hindrar att relä 5 aktiveras
Aktiverar också relä 6 som i sin tur bryter + till timer 3
Allt detta tar lite stor plats och jag skulle vilja ha en elektronisk koppling där detta sköts och
fungerar på samma sätt, om det går. Jag vill inte använda en vridomkopplare för det här.
Relästyrning
Re: Relästyrning
är det bara en knapp som ska styra allt eller är det flera knappar inblandade? jag hade använt ett smart relä istället så hade de bara blivit en 4platsers DIn modul istället. den har både klocka och timrar o allt i sig.
kan tipsa om siemens logo. jag använder sådana en del o de funkar bra till detta andamålet me.
Re: Relästyrning
Hej
Det är fyra knappar inblandade (en för varje timer)
I vänteläge kan jag aktivera vilken timer som helst (1 - 4)
Timern startar på vald krets och blockerar de andra för start
När tiden har gått ut återgår det till vänteläge
Siemens verkar ok, men kanske lite väl dyr
