Ersätta PTC-relä(?)
schildt
Ersätta PTC-relä(?)
Inlägg av schildt »
Jag har en kondens-avfuktare som mest står och brummar och där strömförbrukningen pendlar mellan "låg" och "hög" (visualiserat med en zwave-brytare) med några sekunder mellan varven. Min tolkning är att kompressorn inte går igång utan den står och försöker om och om igen. Jag är nybörjare på elektronik men som ytterligare steg i att lära mig så började jag plocka sönder den och verkar nu ha hittat en komponent som jag har tolkat som en ett PTC-relä som verkar trasigt då det trillade delar ur det när jag öppnade det. Komponenten är märkt med 330MC1 respektive KT825 men när jag letar ersättningskomponent utifrån det så hittar jag inget benämnt precis så och många träffar verkar handla om ptc-relän till kylskåp (som jag antar är väldigt lika).
Frågan är, om jag tar ett ptc-relä till ett kylskåp men som ser någorlunda likadant ut - hur fel kan det bli? Förutsatt att det passar rent fysiskt och kompressorn går igång, kan något annat gå fel som t.ex. att det blir för varmt eller liknande?
breflabb
Re: Ersätta PTC-relä(?)
Inlägg av breflabb »
Kan du ta en bild på PTC en. Det finns olika PTC, Det är skillnad på motstånd
i rumstemperatur
Du behöver en som är speciellt anpassad till just den kompressorn som används.
