Nätaggregat för montering i väggdosa
cjonash
Inlägg av cjonash »
I mitt hemautomationsprojekt så har jag kommit till det stadiet att flertalet lampor ny styrs via radio och inte genom att slå av och på strömmen. Primärt handlar det om en blandning av IKEA Trådfri och Philips Hue.
Men man vill ju fortfarande ha strömbrytarna i väggen för att kunna styra dem. Hittills har jag använt Fibaro-dimmrar för det ändamålet. En sådan kompletterad med deras tilläggsmodul för låga belastningar gör den till en två-kanals ZWave-sändare. Problemet är dels att det blir lite trångt i dosorna med både dimmern och tilläggsmodulen (dimmern fungerar inte ens som bara sändare utan någon inkopplad last, därav den extra modulen), dels att jag skulle vilja ha mera än två kanaler på den del ställen.
Eftersom jag redan har en del egna MQTT enheter i systemet, så ligger det nära till hands att använda något liknande här. En ESP-8266 modul skulle utan vidare kunna läsa av två stycken 3-poliga strömbrytare, och därmed ge mig sex kanaler i en dubbeldosa. Och den är ju så liten att den enkelt får plats bakom brytarna. Jag har gjort ett proof-of-concept, som fungerar fint. Men det återstår problemet med hur den skall spänningsmatas. Den vill ha 3,3 V, och jag vill inte använda en batterilösning.
Kan någon rekommendera en lämplig strömförsörjning som är tillräckligt liten för att tillsammans med en ESP-8266 få plats bakom strömbrytarna i en vanlig väggdosa? Eller en ide om hur man kan bygga något själv? I och med att ESP-8266 är trådlös mot resten av systemet, och brytarna är avsedda och godkända för 220V, så behöver ju rent krasst inte matningen vara mer säker än att den helst inte skall riskera bränna upp min modul. Eftersom dosorna är av metall, så måste den dock antingen vara isolerad eller gå att isolera så att det inte blir kortslutning.
MadModder
Re: Nätaggregat för montering i väggdosa
Inlägg av MadModder »
Den här kanske
https://www.conrad.se/p/acdc-naetdel-in ... 4-w-512631
Helkapslad i plast och är Ø51x24mm. Borde få plats med en ESP-8266 ovanpå i gamla plåtdosor. Blir dock inte mycket plats kvar till toppklämmorna :humm:
Sverige
Inlägg av Sverige »
Du menar väl 2st 3x1-pol...
cjonash
Inlägg av cjonash »
Ja, det är 2 st 3x1-pol jag menar. Skrev lite slarvigt där.
Men MadModders tips var inte så dumt. Även om det kan bli lite tajt att få plats med den i mina minimala väggdosor så finns det några kopplingsdosor med mera plats i. Där skulle man i värsta fall kunna placera den (och därmed också kanske kunna dela den så flera moduler kan drivas av samma nätaggregat. Sparar plats och minskar risken för att den relativt låga strömförbrukningen från en modul understiger minibelastningen på aggregatet.
Sverige
Inlägg av Sverige »
Ett alternativ kan vara en förhöjningram. Ex
http://www.elko.se/2-fack/forh-ram-2-fa ... 3-582.html
Det är ju inte första alternativet dock, men nåt som man kan behöva ta till då dosorna räcker till och man inte kan fräsa in en senildosa.
