FlatCAM; en massa småfiler ...[LÖST]
NULL
Inlägg av NULL »
Jag undrar om någon vet hur man gör för att få alla enskilda sträckor att bli till en CNC-fil?
tingo
Re: FlatCAM; en massa småfiler ...
Inlägg av tingo »
Det står noe i FAQ'en: http://flatcam.org/faq
men jeg vet ikke om det hjelper for din situasjon.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Du kan väl välja fler än en rad till vänster och sedan göra nc-fil av de alla?
NULL
Inlägg av NULL »
Nej tyvärr inte, men tingo hade rätt, FAQ hade bara två frågor, men den första..:
I have multiple Geometry Objects but want a single G-Code file.
01/03/2015
As of version 8 you can cambine/merge Geometry objects. Simply select the objects that you want to caombine from the project list and click on Edit → Join Geometry.
Now you can create a single CNC Job from the resulting Geometry object.
