Är det typiskt ett par tusen mekaniska omslag man kan göra på dvärgbrytare i 10A området, vid märkström?
Hur stor är risken för dessa att svetsa igen pga att man är långsam när man slår till dem?
Dvärgbrytare livslängd
spaderkung
rikkitikkitavi
Re: Dvärgbrytare livslängd
DE slår inte på långsamt bara för att du slår om spaken långsamt.
Spaken styr en fjädermekanism som slår till en kontaktor snabbt (eller bryter snabbt)
Dvärgbrytarporr
Dvärgbrytarporr
Ett par tusen omslag låter enormt mycket för en dvärgbrytare, jag hade gissat att de var dimensionerade för kanske 50-100 operationer under en livslängd.
Men tydligen är det över 20 000 på under 32A varianten hos Haeger, undra vilket use case den är tänkt för. Det är en operation varje dag i 55 år...
https://www.hager.se/files/download/0/1 ... 31_DVB.PDF
Så länge man bara slår till och från själv håller dom nog väldigt länge, typ många, många år men om dom tvingas slå av själva pga för hög ström och/eller en massa rena kortisar så blir dom inte så gamla.
