Behöver UPS
GastonDeVille
Behöver UPS
Inlägg av GastonDeVille »
Hösten är här och dessa :twisted: strömavbrott med den.
Tre avbrott senaste dygnet, 3 timmar som längst och några minuter som kortast men inte mindre irriterande.
Så nu tröttnade jag.
Önskar lite funderingar om en vettig UPS som ska driva det viktigaste
typ två PC à 400 W (max)
Fiberrouter och Wifi-burk = 20 W
Lite laddgrunkor och adaptrar. = 20W
Cirkulationspump! = ???W
Kanske kylskåpet? = ???W
Belysning, säg 10 LED-lampor max à 5 - 15 W = 50W
Lilla ljudanlägningen - viktigt? ~ ??? W
Spis är inte att tänka på, blir lite dyrt. :roll:
TV:n har låg prioritet 8) = 400 W :| (Plasma)
Hur har ni gjort och vad har ni prioriterat?
Vad har jag missat :?
lillahuset
Gått bort
Re: Behöver UPS
Inlägg av lillahuset »
När jag bodde i skogen där vi hade strömavbrott stup i ett hade jag en UPS som matade datorer och annat "viktigt". När strömmen gick hade jag väl mellan en kvart och en halvtimme på mig att gå ut och koppla om från Vattenfall till egen trefasgenerator. Funkade skitbra. Efter något år hade Vattenfall bytt till isolerade ledningar så vi hade knappt några avbrott.
Folk tyckte synd om mig för att jag hade köpt en dyr generator som inte behövdes längre. Min attityd var att det kanske var på grund av köpet allt hade ordnat sig. :)
Pumpar, kylskåp etc kan du vara utan ganska länge. Med ett riktigt elverk kan du köra hela föreställningen så länge jeepdunkarna räcker.
GastonDeVille
Re: Behöver UPS
Ok, tack för den tanken. Tål att funderas på. :humm:
Kablarna ligger faktiskt nedgrävda härikring men problemen
kommer antagligen från en plats längre bort i kedjan.
Oavsett så räcker det med en blackout vid precis fel tillfälle
för att sabotera ett viktigt jobb eller bara nån annan banal sak
man råkar vara uppslukad av.
Apropå så funderar grannen på en stirlingmotor / generator som ska ge
5 kW elenergi och ca 10 kW värme.
Antagligen denna. Inte jättegratis men...
https://www.vvsforum.se/nyheter/2018/ma ... -i-hemmet/
Re: Behöver UPS
Den Stirlingsnurran är klart intressant men lite för hög prislapp för att finna motivation att bygga om pannrummet.
GastonDeVille
Re: Behöver UPS
Hur ser era riggar ut?
Tänkte om man slår till och lägger in UPS:en direkt i centralen. Fast det kanske blir omständigt att köra bara vissa uttag på backupen :humm:
Dra om kablar och märka uttag typ.
lillahuset
Gått bort
Re: Behöver UPS
Ställ UPSen vid datorerna och de datorrelaterade prylarna du inte kan vara utan och skit i resten. Elverket ställer du lämpligen i ett uthus om du har ett.
Re: Behöver UPS
Glöm kyl och frys, startströmmarna på kompressorerna är så höga, så alla UPSer lär stoppa.
Du får ge fasiken att öppna dörrarna helt enkelt
GastonDeVille
Re: Behöver UPS
lillahuset skrev:Ställ UPSen vid datorerna och de datorrelaterade prylarna du inte kan vara utan och skit i resten. Elverket ställer du lämpligen i ett uthus om du har ett.
Klart att det finns en poäng att ha två mindre UPS:ar vid respektive dator. Lite redundans.
Kanske en tredje till det andra grunkorna som sköter fiber och Wifi, står på övervåningen.
Nja eller dra lite kabel då :doh:
GastonDeVille
Re: Behöver UPS
TomasL skrev:Glöm kyl och frys, startströmmarna på kompressorerna är så höga, så alla UPSer lär stoppa.
Så är det ju förstås. Men om det blir mer långvarigt så kan man köra ett elverk!
Ettorna och nollorna i datorn försvinner snabbt med kylen måste inte ha ögonblicklig kraft.
Så det kan gå att lösa. :roll:
Re: Behöver UPS
Ett normalt elverk klarar inte det heller.
lillahuset
Gått bort
Re: Behöver UPS
Vad är det för skitelverk du kallar normalt?
GastonDeVille
Re: Behöver UPS
TomasL skrev:Ett normalt elverk klarar inte det heller.
Är det så illa?
Jag har förvisso inte testat just detta i verkligheten men hur stor strömstöt behöver en kompressor till en vanlig snik-kyl/frys?
Re: Behöver UPS
Tja, startströmmarna för en kompressor är typ 10x nominell ström, de flesta konsumetverk storknar långt innan.
Man behöver ett verk som faktiskt kan ge erforderlig startström, utan spänningsfall.
Så säg att startströmmen är 20A, då handlar det om ett verk som ger 15 KVa eller mer.
Re: Behöver UPS
Är det så illa?
Mellan 5 och 20x nominell strömförbrukning, typ.
lillahuset
Gått bort
Re: Behöver UPS
Jag har för mig att mitt elverk var på något i stil med 5kW, iofs inget från Jula eller så utan från Genetech i Östersund. Det kroknade aldrig för start av kyl/frys.
Jag ville gärna ha ett med elstart men ägaren av Genetech (min kund) sa att det var bara dumheter eftersom man kunde ge sig fan på att batteriet var urladdat när man behövde elverket. Det enda jag tyckte var lite trist med det elverket var att tanken var ganska liten.
