Räkna ut en simpel krets med transistor
UglyCoolboy
Inlägg av UglyCoolboy »
Hej jag har ett problem och lite för lite kunskap om just transistorer och ska ge mig på min första krets och använda en transistor.
Nu till mitt problem, jag har en bil där jag ska byta 2 st glödlampor till 2 st led lampor men spänningen till dessa sitter på en dimmer vilket gör att spänningen varierar mellan 6-14 volt och det gör ju så att led lamporna aldrig tänds vid lägre spänning så det jag tänkte göra är att använda en tändningsmatad spänning på 12-14.5 volt för att tända led lamporna men använda mig av den dimmrade spänningen bara för att styra när lamporna ska vara på och när dom ska vara av och då har jag förstått det som att man kan sätta en NPN transistor på jord sidan och använda den lägre spänningen för att styra detta men nu behöver jag hjälp med elchemat för vilka komponenter och resistorer jag måste använda.
Har jag förstått allt rätt? Uppskattar all hjälp jag kan få och behövs mer info för att räkna ut detta så säg bara till så kan jag kolla upp det men detta är allt jag har att gå på hittills och vet inte äns vart jag ska starta :)
Re: Räkna ut en simpel krets med transistor
Du borde dela upp din text så att den blir enklare att läsa.
1: Du vill byte 2 st glödlampor till 2 st LED. Check.
2: Det sitter en dimmer av typen "reglerat spänning" på glödlampornas drivning.
3: Hur får man detta att fungera?
Svar:
3: Det går såklart - men det behövs lite fler grejer än en enda transistor. I grunden ska du göra en konstantströmsgenerator (2 st transistorer + 3 st motstånd) som styrs av dimmerspänningen (ytterligare ett motstånd, sannolikt en zenerdiod och kanske en transistor, beroende på koppling).
UglyCoolboy
Du har rätt ville bara vara säker på att jag fick med allt :p
Jag tänkte om det gick att göra något simpelt så som detta schema ungefär:
https://cdn.sparkfun.com/assets/learn_t ... ch-led.png
Inte om du ska kunde reglera intensiteten.
Men dimmern - är det en DC-dimmer eller kör den med PWM?
Är det DC ska det fibblas en del men är det PWM bör det fungera rakt av.
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
TS ville ju använda dimmern som en on-off-switch bara.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Så här brukar jag tänka när jag designar en switch.
När basströmmen är så pass stor att den önskade kollektorströmmen uppnås
så beräknas hFE till i detta fall 15000uA / 80uA = 188
Välj en basström (källans belastningsström) 10x 80uA = 2mA (ca) (värt att nämna är att ingångsresistansen påverkas av vald ström, R = U/I)
Välj en spänningsdelare som ger 1V på BE-sträckan.
5V /2mA = 2500 ohm
1/4 * 2000 = 500
Se bifogade bilder. Uce blir då rätt så låg och den önskade kollektorströmmen uppnås.
