Koppling brytande relä med två strömkällor
Poolparty
Inlägg av Poolparty »
Hej.
Jag ska koppla om strömmen och komplettera med fler lampor på ett släp och behöver lite hjälp.
Jag har två lampor(lampa 1 och 2) som tänds när tändningen är på. Den ena av dessa (lampa 2) vill jag ska slockna när jag slår till en brytare samt tända en annan lampa (lampa 3). Och när jag slår av strömbrytaren skall lampan (lampa 3) slockna och tända (lampa 2) igen. Från bilen har jag 3 kablar 2 st plus (en från strömbrytaren och en från tändningen) samt en minus. (Jag kan även ta ström från batteriet på släpet) och använda strömen från bilen som styrström.
Hur kopplar jag detta enklast? Vad bör jag använda för relä? (Gärna med kopplingsschema)
/Thomas
Klas-Kenny
Re: Koppling brytande relä med två strömkällor
Inlägg av Klas-Kenny »
Låter som att vad du behöver helt enkelt är en växlande strömbrytare?
prototypen
Inlägg av prototypen »
Så här.
Med ett relä till kan man ta ström från släpets batteri
