Söker efter en mekaniskt kraftig brytare återfjädrande till mittläge som kan hantera nollström och behålla låg kontaktresistans. Helst för montering i runt hål 10..12mm diameter. Helst lödanslutning.
Skall koppla in olika motstånd som avläses med A/D i en MCU, så det är viktigt att den hanterar strömmar under 1mA vid 5V. Bör nog vara kontaktytor som gnider mot varandra. Sådana som trycks ihop brukar bli sk*t efter ett tag utan effekt. Framgår inte av databladen vad det är.
Förslag på lämplig brytare som är beprövad vid låga strömmar och lättanskaffad i små antal mottages tacksamt. Det svåra är att den skall ha en vippa "att ta i". Tänk fabriksgolv, inte dockskåp.
Mekaniskt kraftig (till)från(till), klara nollström. Vilken?
rikkitikkitavi
Re: Mekaniskt kraftig (till)från(till), klara nollström. Vil
max ström?
max spänning är väl låg?
När du menar mekaniskt kraftig, menar du robust utförande?
Vippa eller fungerar det med tryckknapp?
Låter som något som är guldpläterat.
Dum fråga- kan du inte ta valfri brytare som möter dina robusta krav och styra spolen till ett småsignalrelä?
Tack för svar.
Det skall vara en vippa med 3 lägen, återfjädrande till mittläget.
Den skall vara mekaniskt kraftig.
Spänningen är 5V och den skall koppla in olika motstånd som en MCU läser av via A/D. Som mest är där ungefär 8k resistans.
Vipporna sitter i en låda ansluten med en tvåledare och där skall absolut inte vara några batterier, så relän är knappast lösningen.
Finns nog inga små guldpläterade kontakter med stadig vippa, däremot bör det finnas med kontakter som gnider mot varandra. Kontakter som bara pressas ihopa lär inte bli bra utan lite effekt som håller dem rena.
Tyvärr är databladen på sådant bristfälliga avseende såväl mekanisk uppbyggnad som minsta rekommenderade ström/spänning. Hade hoppats någon skulle känna till en viss brytare med självrensande kontakter.
- GastonDeVille
- EF Sponsor
Jag har ett gäng såna här, begagnade men fungerande
https://www.ckswitches.com/media/1453/7000rocker.pdf
Frågan är hur självrensande kontakterna är?
Nackdel - fyrkantigt hål
Nu är det varken lödanslutning eller 11-12mm hål, utan skruvanslutning och 30mm hål... Men skulle denna vara intressant?
