Vettigt digitalt skjutmått som inte kostar skjortan ?
Ja finns det ?
Nu är jag fruktansvärt less på alla billiga skjutmått som diffar på flera tiondelar på små mått.
Jag tror jag har fem digitala skjutmått nu, alla kinesiska, tre av plast (av två modeller) och två av metall, alla visar fel,
speciellt på riktigt små mått, säg under 5mm.
Hur vet jag det då ? Ja, koll mot nya borrar, mot mikrometer och mot ett "riktigt" ("analogt") skjutmått av hög kvalitet.
Ska man behöva köpa ett mitutoyo för stora pengar för att det ska stämma ? finns det ingen mellanklass som funkar men inte är dimensionerad och prissatt för dagligt användande på en verkstad ?
..Just ja, STORT plus om skjutmåttet kan visa bråktum :)
hawkan
Re: Vettigt digitalt skjutmått som inte kostar skjortan ?
Inlägg av hawkan »
Finns väl en möjlighet att diskutera hur du kommer fram till att de är fel. Orkar inte gå där nu.
Jag har också en hög med billiga digitala skjutmått. De fungerade utmärkt i början men
fler och fler har en egenhet att de tappar 5.08 mm vid de mest dumma tillfällen.
Byta batteri kan hjälpa, men det återkommer.
Så jag är också på jakt. De Mitutoyo som säljs på ebay för 300 kr antar jag är hur ska man säga
inte helt orginal?
Nej, jag utgår frpn att det är typ samma jag har nu fast med mitutoyomärken på..
Jag skiter i vad det står, bara det visar rätt :)
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Jag har köpt en del digitala indikatorklockor, passbitar, mätstativ osv från https://mikrometer.se/
Dom har flera olika märken till vettiga priser och bra kvalitet enligt min erfarenhet. Bland annat från tyska Mahr.
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
hawkan
Inlägg av hawkan »
OOh vad det nöp till i snåltarmen när jag tittade där...
Har ett skjutmått från biltema som funkar bra, bäst hittills av de jag har.
Bara att den har så liten display, annars helt ok.
Har dock mer och mer gått över till mikrometer så fort det gäller precision
under 0.1mm. Favoriten är en mikrometer med 0.001 visning.
Jag har egenligen aldrig haft problem med att själva skjutmåttet har dålig
precision. Själva användandet kan dock vara problematiskt när det gäller
att få bra precision i mätandet.
Och för innerdiametrar tycker jag skjutmått fungerar utomordentligt dåligt.
Innerdiametrar är ju alltid lite svårare, men ytterdiametrar är ju ganska enkelt.
..fast en "vanlig" mikrometer är ju ännu svårare på innerdiametrar :)
Att läsa av tiondelar med hjälp av nonieskalan är ju inga problem på ett "analogt" skjutmått, ett digitalt måste ju bara vara minst lika bra.
Jag brukar köpa begagnade kvalitetsskjutmått.
Spazze
Inlägg av Spazze »
Jag köpte ett från Aliexpress som jag fortfarande är riktigt nöjd med. Prisvärt även med Postens avgift tycker jag.
https://www.aliexpress.com/item/SHAHE-I ... 97774.html
Tidigare tråd på samma ämne: http://elektronikforumet.com/forum/view ... 0&start=30
@säter: det var min första ide, men mitutoyo går rätt dyrt på tradera, och så vet man ju inte om dom är kopior eller original, eller skicket på dom.
@spazze: Det såg ju faktiskt helt annorlunda ut mot dom jag testat, kanske vore nåt att försöka med.
Hade helt missat den tråden f.ö, tack för länken, fanns en del användbart där.
Undrar hur detta är, ser också helt annorlunda ut, och klarar bråktum!
https://www.aliexpress.com/item/RUITOOL ... 72166.html
Ett sånt här har jag, käkar batteri och är inexakt..
https://www.aliexpress.com/item/Digital ... 34595.html
..Och dessa är väl fulkopior antar jag..
https://www.aliexpress.com/item/1pc-Mit ... 44615.html
DennisCA
Inlägg av DennisCA »
säter skrev:Jag brukar köpa begagnade kvalitetsskjutmått.
Det har jag också gjort men inte alltid så lätt att hitta, var kollar du? Jag brukar köpa på tyska ebay. Nu har jag inte hittat mitt favoritmått på flera månader, ett gammalt mitutoyo med nonieskala ...
hawkan
Inlägg av hawkan »
Glenn skrev:Innerdiametrar är ju alltid lite svårare, men ytterdiametrar är ju ganska enkelt.
Den här använder jag alla dar i veckan isf ett skjutmått
Sedan har jag ett sånt här kit
och ett sånt här
varav jag ännu inte använt de två sista. "The approximator" som AvE kallar den har ju enkelheten
för sej, de andra tar tid att sätta upp, eller behövs lite träning.
Sedan finns ju en mikrometer av typen pinne som man förlänger/förkortar. Kan köpa en
sån och inte använda också :) Strunt samma. Ett bra skjutmått är av intresse.
Dom där "T-adaptrarna" till mätklockor använde man ju alltid när man skulle mäta slitage i cylindrar, lite meck att mäta men svårt att göra på annat sätt.
Men 99 av 100 mätningar så mäter jag yttermått på något eller möjligen innermått på typ ett fyrkantigt hål, och jag behöver inte mer precision än ett skjutmått. (näst vanligast är nog yterdiameter på nåt litet,då kommer micrometern fram..)
Nu använder jag oftast mitt analoga skjutmått just för att jag har upptäckt att de digitala visar fel, men jag skulle vilja ha ett digitalt som visar rätt.
och ett sånt här
Har i stora drag lika uppsättning med den sista varianten är flera för olika mått omfång.
En bra *guesstometer* som flera over there kallar skjutmåtten bör vara av lite bättre klass, har testat 'skit' mått och de fungerar inte bra + slukar batteri.
Äkta Mitutoyo eller annat kvalitetsmärke är att föredra alla dagar i veckan.
Förr körde jag alltid skjutmått med klocka istället för digitalt.
Jag tycket att dessa är mycket bättre att mäta med.
Jag minns att jag hade ett av fabrikat "Etalon".
Är detta ett känt fabrikat?
