Utsugsfläkt till en lasermaskin
Snazzy
Inlägg av Snazzy »
Jaga försöker hitta en utsugsfläkt till min lasermaskin som har en arbetsyta på 460x640 mm. Tanken är att ha fläkten utomhus och att den ska ha ett luftflöde mellan 300 till 600 m3/h. Jag vill också kunna styra luftflödet från verkstan. Jag har hittat en fläkt på nätet men är inte säker på att den uppfyller mina krav. Tacksam om ni kommer med förslag och synpunkter. Här kommer en länk till fläkten.
https://www.luftbutiken.se/radialflakta ... flakt.html
papabear
Re: Utsugsfläkt till en lasermaskin
Inlägg av papabear »
Jag kan egentligen inte säga så mycket, varken om den fläkt du länkar eller om fläktar generellt.
Men, jag har själva tittat på fläkt till min laser för att byta ut den ganska högljudda fläkt som följde med.
Jag har kikat på denna: https://www.luftbutiken.se/kanalflaktar ... 160-c.html.
Högre flöde än du länkat och lägre ljudnivå, 842,4m³/h vs 442,8m³/h, 49 dBa vs 60dBa.
Det är ju iofs friblåsande, och jag vet inte alls vad man kan tappa med slangar/rör.
Snazzy
Inlägg av Snazzy »
Den är kraftigare och tystare men jag har för mig att det är bättre att inte använda kanalfläkt, minns inte exakt varför men om du googlar så hittar du säkert anledningen.
Under mer information står det också att "Fläkten CK 160 C ska användas för transport av REN luft, m.a.o den är ej avsedd för transport av brand- och explosionsfarliga ämnen, slipdamm, sot, o.dyl." kanske även rök ingår i den kategorin.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
För att inte reta upp grannarna så köpte jag en sån här: https://bofainternational.com/en/
Snazzy
Inlägg av Snazzy »
Jag har inga grannar som bor i närheten tack o lov, lite off topic men vart handlar ni eran plywood?
papabear
Snazzy skrev:Den är kraftigare och tystare men jag har för mig att det är bättre att inte använda kanalfläkt, minns inte exakt varför men om du googlar så hittar du säkert anledningen.
Samma info står i bruksanvisningen för "din" fläkt: http://fsp.ostberg.com/products/205/rfe ... se&lang=en, gå ner till downloads.
Jag gissar att det kan vara ett problem att motorn sitter i luftströmmen. Kinesfläkten jag har är av denna kvalisort: https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 79c83GoV2p där motorn sitter utanför.
Men med det sagt så vet jag många som kör kanalfläktar till sina lasrar om man kollar runt i div lasergrupper.
Snazzy
Inlägg av Snazzy »
Ja det stämmer nog, många som använder kanalfläkt utan något problem. Jag beställde denna idag:
https://www.hydrogarden.se/ventilationk ... 517-m.html
Tillsammans med en fläktkontrol på 149 kr. Billigt och tyst. Får se hur den funkar när den kommer.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
X klassad är väl att föredra?
Snazzy
Inlägg av Snazzy »
Varför tror du att den är x klassad?
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Det sa jag inte att den var heller. :) Men man borde väl leta efter en som är. Ifall man slarvar med vad man stoppar in iasern så lär inte fläktkanalen explodera av brandfarliga gaser.
tingo
Inlägg av tingo »
GeekJoan skrev:För att inte reta upp grannarna så köpte jag en sån här: https://bofainternational.com/en/
Vi (Bitraf makerspace) har også BOFA avsug på våre laserkuttere. Bra greier.
netrunner
Inlägg av netrunner »
papabear: hur mycket pengar blev det till slut? dvs, vad kostade frakten och prylen?
Jag är också i taget att köpa en ny fläkt och det är ju lite spännande.
Jag bor i hyreshus och om någon av granarna vädrar samtidigt som man printar så finns risken att det röklukt kommer in till dom. Jag har länge funderat på att ha en dammsugare med vattenfilter och sen hoppas på att den tar bort så mycket som möjligt. Tyvärr finns det inte så stort hopp... vissa menar på att 80% av röken går rakt igenom.
Är BOFA bara utsug eller är det filter också?
papabear
Det låter på din text som att du eg. frågar GeekJoan?
Har inte beställt fläkt ännu, men det lutar som sagt åt CK160 ovan plus varvtalsreglering.
Stockholm Makerspace så kör vi på en Östberg 315C, men då kör vi ett grovfilter med runt en kvadratmeter filtermatta före den för att ta upp majoriteten av partiklar.
netrunner
papabear: Jag uppfattade det som om du redan hade beställt.
Det skulle vara bra om man fick plats med så mycket av grejerna inne i den faktiskt lasern. Jag har en 100x40 som står på golvet och det finns ganska mycket dött utrymme i den.
Jag tittade lite på att bygga mitt eget filter för aktivt kol: https://hackaday.com/2016/12/05/breathe ... ir-filter/
