Hur fixar man det här? (trasig bandslip)
Drivhjulet till en bandslip, belagt med nån sorts gummiliknande plast (tror jag)
Har spruckit och släppt.
Jag har skrivit till tillverkaren och frågat efter en reservdel.
Tror att det går dåligt, den är gjord av Rytterne maskinteknik AB.
Det som finns att hitta är Rytterne Mekan och det är kanske inte ens samma firma.
Kan man göra nåt åt det här?
Det får ju inte vara nåt material som smälter lätt, sen måste det ju sitta som fast på hjulet hårt.
Varför sitter det ens på hjulet, funderar på att svarva ett nytt bara i alu...
Ytterdiameter 120, aluminiumet 88 mm, bredd 70.
wiklis
wiklis
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Hur fixar man det här? (trasig bandslip)
Svarva nytt skulle jag göra, bara håll koll på om det ska vara med krön på.
- Klas-Kenny
Jag gissar att det är där för högre friktion, vill ju inte att slipbandet ska slira.
Gissar även på att det är typ polyuretan. Skulle gå att gjuta på nytt på samma eller ett nytt aluminiumhjul.
- ochkl0620
- Skype: challe.claesson
Denna firma kan säkert fixa!
https://mobil.blocket.se/annons/norrbot ... m/50898811
- tecno
- Skype: tecnobs
Men snälla, sluta med MOBIL länkar då dessa ALDRIG fungerar!
- ochkl0620
Antar att ditt gnällinlägg tog mer tid och energi än att sudda "mobil."
Inte riktigt mitt problem. Jag vill bara hjälpa TS.
Skäller även han på mig ska jag redigera länken.
- tecno
- Skype: tecnobs
Om det vore så enkelt att bara sudda men se det fungerar inte så!
- ochkl0620
Konstigt. Har aldrig haft problem.
Måste nästan starta datorn o prova.
betelgueze
Kolla med Triton i Grums. De belägger rullar med sådant gummi.
http://www.tritonvalsteknik.se
- anders_bzn
Vet inte om detta är samma: https://www.blocket.se/pitea/Bandslip__ ... 164752.htmochkl0620 skrev:Denna firma kan säkert fixa!
Blockets mobillänkar suger
- ochkl0620
Det är samma!
Fick inte igång pcn igår så kunde inte rätta till.
Om du rensar bort plasten och blästrar den så kan jag gummera den åt dig. Inte så långt bort heller (Malå)
- SeniorLemuren
Det är klart att det är ditt problem om en länk du lägger in inte funkar, eller finns inte knappen förhandsgranska när man gör inlägg från mobilen?ochkl0620 skrev:Antar att ditt gnällinlägg tog mer tid och energi än att sudda "mobil."
Mobil-länkarna funkar fint på PC med Windows 10 om man klickar på "Fortsätt surfa i mobilläge" länken som visas längst ner på "Hoppsan" sidan istället för "Ta mig till Blocket" länken men vi kanske kan gaffla om det i en annan tråd
