Transistorer/Slutstegstranistorer Sansui 555
el34
Inlägg av el34 »
Hej.
Efter att mitt intresse för elektronik svalnade av ett tag tog jag en paus från detta forum. Nu börjar hösten komma och jag her en del grejer jag vill fixa. Börjar med min förstärkare. Har en Sansui 555 som jag är så jäkla nöjd med. Den går som en klocka men tänker ge mig på att försöka komma över 4st sluttrissor att ha på lager. Original sitter det i slutsteget 2SC1030. Såg att det finns att fortfarande köpa i utlandet. Tänkte höra med er om det är någon som sitter på 4 av dessa eller vet vilken motsvarade transistor som finns att köpa idag?
Jag är osäker när det gäller att försöka hitta något liknande. Har kollat runt lite på nätet men blir bara snurrig av alla länkar och all info som jag försöker tyda. Tänker därför att fråga er som sitter på all kunskap kanske kan hjälpa mig att välja rätt.
En annan fråga jag har är om en transistor kan oxidera med tiden och då bli brusig då dessa sitter i försteget? Läst en massa om att dessa transistorer börjar brusa med åren och att man bör byta ut dessa Transistorn som sitter original heter 2SC458.
Om jag förstått det rätt så är transistor KSC1845FTA en direkt ersättare? Dock skriver folk om 2SC2220/2SC2240 mm.
Vad jag förstår har dessa gått ur produktion.
Mvh // Fredrik.
YD1150
Re: Transistorer/Slutstegstranistorer Sansui 555
Inlägg av YD1150 »
2SC458 verkar vara en vanlig "General Purpose" transistor, 2SC945 och 2SC1815 är liknande sorter som säkert passar bra.
Vissa europeiska transistorer från sent 60-tal tidigt 70-tal med "Lock-fit" pinnar (som BC147-149, BF194 m.fl.) med plastkapsel har haft problem med att fukt tränger in med tiden och orsakar problem men om det gäller den japanska 2SC458 törs jag inte säga men naturlagarna är ju de samma för dem. Men det kostar ju inte många kronor att byta ut dem.
https://www.markhennessy.co.uk/articles ... istors.htm
http://www.ecotec-online.se har en del effekttransistorer i TO-3 kapsel.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Enligt denna sida https://english.electronica-pt.com/comp ... ef=2sc1030
Så finns det en hel del ersättare
