LED som reagerar på ljud
joel.wedberg
Inlägg av joel.wedberg »
Hej!
Sitter och försöker få ordning på en liten krets där grundprincipen är en LED-strip som skall tändas i takt med basen.
Genom att lägga ett low-passfilter med kondensator och resistor in musikkällan har jag har fått LEDen att följa de lägre frekvenserna.
Problemet är dock att ett enkelt low-passfilters cutoff blir ju inte definitiv utan tonas ut vilket också gör att till LED-strippen släpps även en lägre spänning när man är på väg ifrån basfrekvenserna.
Hur bygger jag så att allt under t.ex 10v blockeras? Försökte lite med en zenerdiod men fick inte funktion i detta.
Re: LED som reagerar på ljud
Välkommen till forumet.
Om man först skickar musiken genom filtret och sedan förstärker det till ett givet nivå (båda kan ju göras i ett aktivt filter...) kan du få ganska bra signal vid basen.
Sedan skickar man detta genom en aktiv fullvågs-likriktare (en op-amp med ett par dioder och krafs) vilket då ger alla baspulser i samma polaritet.
Dessa pulser kan man sedan köra in i en komparator (igen en op-amp) med en DC-bias som gör att bara de pulser som är höga (kraftiga) nog ger utsignal.
