Laptop eller Mini-PC ?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Om man funderar på att köpa en Laptop och uppdatera
prestanda så kan det kosta en slant men sneglar man
på Mini-PC som alternativ så blir prislappen något helt
annat.
Ta tex en Partaker I2 Core i5 3317u Industrial PC 1037u
Som mest kostar den 350 dollar (AliExpress) och Win10 OEM ingår, ibland linux.
Jag inser att det saknas skärm och tangentbord men är det något
mer man missar i förhållande till att köpa en laptop med motsvarande
processor?
Re: Laptop eller Mini-PC ?
Nej, ska man använda den stationärt så tror jag inte det är nåt direkt man missar, ett problem kan möjligen vara support för specialfunktioner i chipsetet.
Kör man Linux är det oftast inga problem (eftersom där väljs drivrutinen utifrån vad det är för chipset) men Windows har ju en tendens att fokusera på "varumärket" och inte själva chipsetet (så två moderkortstillverkare som använder samma chipset brukar kräva två olika drivrutiner under Windows).
Men man får ju samma problem med en laptop av "udda" märke.
Om man vill vara Mobil:
Den enda orsaken i dag till att köpa en laptop är att man vill ha en stor skärm.
Behöver man inte en stor skärm så är en MS-Surface det i särklass bästa valet.
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Vad är det som gör en MS-surface till det i särklass bästa valet?
Det är en padda, baserad på x86 med riktigt OS, så man kan installera riktig programvara.
Allt som du kan köra på en vanlig PC kan du också köra på en Surface.
Väl fungerande pekskärm och tangentbord.
Riktig USB-kontakt (typ A), HDMI utgång samt dockningsstation vid behov.
Förhållandevis lång batteritid, dvs mer än 10 timmar, i alla fall på min Surface3
lillahuset
Gått bort
Det går alltså att köra Linux på den?
En kompis visade mig sin men jag tyckte tangentbordet var smäckigt och så var ju skärmen blank om jag inte minns helt fel. Men det var något år sedan så det kanske har blivit bättre.
Tja, ett 2 mm tunt tangentbord går knappast att jämföra med ett riktigt, men å andra sidan, det är ju inte tänkt att ersätta ett riktigt, dock, det funkar förvånansvärt bra, med riktigt distinkt tryckkänsla, skärmen, tja, visst är den blank, men vad är det för fel med det, i stort sett alla laptoppskärmar i dag är blanka.
Vill du ha ett riktigt tangentbord, så är det ju bara att köpa till, och ansluta via Blåtand.
Det går säkert snurra Linux på den, om någon nu av någon outgrundlig tanke skulle vilja göra det.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Jag bär med mig en HP Zbook. Det är en 15" laptop med i7-processor, 16GB RAM och Quadro-grafikkort.
Det finns plats för två SSD och en HDD inuti så med den datorn kan jag göra i princip allt som det skulle behövas en stationär dator till.
Kör Windows 7 som huvudoperativ och Linux, Windows 10, Windows XP osv i olika virtuella maskiner.
Visst väger den dubbelt så mycket som en surface men det är bra träning.
Surfacen finns med i7 processor också, 32G ram och 2TB disk. Quadrografik har man nästan inget behov av idag.
lillahuset
Gått bort
Däremot har jag behov av en matt skärm och ett riktigt tangentbord.
Tja, då kan du ju koppla in tangentbord och skärm, lite svårt, dock, när man sitter i bussen/bilen/flyget/tåget, etc., eller när man är ute hos kund.
Borre
Inlägg av Borre »
Eller köpa riktiga grejor direkt...
Som sagt skall du ha det mobilt, så slår Surface det mesta.
Behöver du inte mobilt, så är ju en stationär burk bättre.
lillahuset
Gått bort
TomasL: Inse att inte alla har samma "behov" som du.
He he, det handlar väl knappast om mina behov, har själv både en HP Probook och en Surface, bägge brukar åka med på resorna, dock använder jag dem lite olika.
Vad jag dock säger är, det är rätt onödigt i de flesta fallen att släpa med sig en stor otymplig laptop när det finns bra alternativ.
