Underspänningsskydd på enklaste vis = billigast
hogge
Inlägg av hogge »
skulle vilja ha ett underspänningsskydd på elvärme till min verktygslåda.
varma verktyg är mycket mysigare och verktygen rostar inte
har en verktygslåda av plåt som står i servicebussen och verktygen blir så kalla och fuktiga ska montera 2 effekt motstånd 100w fastskruvat i lådan men måste ha ett underspänningsskydd.....
obs lådan tas aldrig ur bilen pga tyngden och oredan i den :)
Tekko
Inlägg av Tekko »
Zener + trissa kanske ? tex en 11v zener så stänger trissan om spänningen understiger 11v.
Det enklaste jag kan komma på.
hogge
Inlägg av hogge »
ok
hur kopplar jag då ?
tänkte ha 13v som gräns då går bara värmen när man kör bilen...
Loial
Inlägg av Loial »
Varför då inte dra strömmen från ett relä som slår på via tändningen?
hogge
Inlägg av hogge »
firmabil och vill inte vara å pilla allt för mycket.
