Velleman (Korad) 3005 PSU - skumt fel. Fixat!
eksund
Inlägg av eksund »
Det står en Velleman LABPS3005D på min bänk. Den ser exakt likadan ut som Korad 3005P, så
utgångspunkten är att det är en sån. Kjell sålde dom för några år sen till riktigt överkomliga priser.
Aggregatet har fungerat väl, ända tills i går. När 4 ampere och 24 volt skulle tas ut
så lät det som några reläer protesterade riktigt högljutt och den visade över 40volt i uttag. "Out" knappen
slogs genast ifrån och en lång suck hördes (från ägaren).
Numera kan 3005:an ställas in på volt och ampere, rätt som det verkar, men när utgången slås på visar displayen
mellan 5 och 10 volt mer än vad som ställdes in. Spänningsbegränsanren aktiveras eftersom maskinen tydligen
upplever att den levererar mer volt än vad som ställts in.
Out (från): Det går att ställa in önskad spänning och ström.
Out (till): Den levererar rätt spänning, men visar fel. Den levererar för lite ström (p.g.a. spänningsbegränsaren) och
visar det den levererar.
Är det någon som har liknande erfarenheter, eller någon som idé om var felet i första hand ska sökas?
Hittat ett schema på Tanya, men det verkar inte stämma 100%.
En tanke är att det finns relä som gett upp, men innan den plockas isär önskas/hoppas jag att någon drabbats av något liknande.
Re: Velleman (Korad) 3005 PSU - skumt fel.
Jag skulle kolla shunt-kretsloppet för strömmätningen. Om den består av mer än en shunt i samband med ett relä ville jag kolla reläet mycket noga.
eksund
Inlägg av eksund »
Nu blev det överkurs. Shunt-kretsloppet?
Jag har lött av båda reläerna - dom drar ok.
Båda effekttransistorerna - ok.
Termiska motståndet - ok.
Samma elände. Efterkompletterande mätningar verkar det som den
inte klarar att leverera mer än c:a 40 watt.
Verkar som felet ligger före effektdelen. Där finns ett
programmerat chip som styr hela härlighet (tror jag)
Tror jag rycker trafon och använder lådan för att bygga nåt
jag förstår mig på, d.v.s. nåt analogt.
Att ett relä klickar betyder bara att ankaret rör sig, INTE att det blir bra kontakt.
eksund
Re: Velleman (Korad) 3005 PSU - skumt fel. Fixat!
Inlägg av eksund »
Efter att ha konstaterat att reläerna och sluttrissorna var ok, så tog jag kontakt med kineserna.
Fick ett mycket bra bemötande och efter lite kompletterande tester som Korad ville ha, så
kom det ett nytt kretskort med posten. Så nu är allt frid och fröjd igen.
