Glimtändare till LED-lysrör
En kompis har monterat LED-lysrör i befintliga gamla armaturer.
Nu har de medföljande glimtändarna gått sönder.
Han påstår att dessa inte finns att köpa separat, utan medföljer lysrören.
Är det någon som har koll på detta?
Fortran
Re: Glimtändare till LED-lysrör
Inlägg av Fortran »
Dom finns att köpa. Bland annat från Kjell.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Det är bara en säkring inget annat. Tro mig jag har bokstavligen patent på det. Vanligt värde är 1A. Men om den går så är det vanligen ett tecken på att något annat är dåligt/trasigt.
Henry
Inlägg av Henry »
Att det bara är en säkring syns också på stämplingen i form av symbolen samt värdet på den på tex Kjell.
Då borde man kunna "pipa" dessa för att kolla om de är trasiga?
Henry
Inlägg av Henry »
Japp.
limpan4all
Jag kan beskriva funktionen lite enkelt för er som inte orkar leta fram patentet...
Säkringen gör att ett lysdiodrör kan matas från ena änden enbart, i andra änden av lysdiodröret sitter det bara en kortslutande tråd. Det i sin tur gör att lysdiodröret blir "säkert" annars så finns risken att man har handen på ena änden av röret och sätter upp den andra i armaturen om den då ärspänningsförande så kan man få ström genom kroppen och det är inte bra alls. När patentet togs fram så tog man bara bort glimtändaren och satte upp röret som hade anslutningar i båda ändar. Det sitter fortfarande en del sådana rör ute i provinstallationer (och levereras fortfarande från kinesiska tillverkare med CE märke och allt). Att det sitter en säkring i "glimtändaren" beror på att om den sitter i och någon stoppar i ett vanligt lysrör så kommer säkringen att gå sönder men det är betydligt bättre att säkringen går sönder än röret eller drosseln (brandrisk). Det har varit rätt mycket fram och tillbaka på värdet på säkringen, jag ville att det skulle ligga på typ maximalt 330mA men verkligheten och risken för olämplig utlösning har ökat värdet till en nivå där den i stort sett inte fyller någon funktion längre...
Patentet är på 20 sidor om jag inte minns fel. Vilket är smått ofattbart för något så enkelt, men det är "tajt". Tyvärr så har patentets ägare (inte jag det gjordes som en del i ett konsultuppdrag) inte råd att processa mot alla patentintrången.
Jag vill minnas att kompisen sade att han hade vänt rören åt fel håll.
Sticker glimtändaren då?
limpan4all
Nej det är det som är tjusningen med lösningen och det varför det gick att patentera. Om lysdiodröret och "säkringen" sitter på plats så spelar det ingen roll alls hur rörets är vänt. OM det inte är så att lysdiodröret är konstruerat helt annorlunda förståss, men det tror jag knappast efter att någon har sett hur man kan göra så är det fullständigt uppenbart att göra så.
Ni som kan det här, för egen del har jag en massa armaturer där drosslarna troligtvis är kass.
Kan man få dessa armaturer användbara genom att använda LED-lysrör?
Fortran
Inlägg av Fortran »
Japp.
Rören kan du driva direkt om du vill.
Jag måste alltså koppla bort de trasiga drosslarna?
limpan4all
Ja om det är avbrott i dom (då skall dom kortslutas). Om det är kortslutning i dom så kan du låta dom vara kvar.
Däremot så "bör" du koppla bort faskompenseringskondensatorerna, de är den vanligaste brandorsaken (förutom direkt pyromani) i affärer och industrilokaler.
