För labbändamål så behöver jag en last som stabilt förbrukar mycket energi på övertoner.
Då kommer den lite fåniga frågan. Vad är det som skapar övertoner?
Skulle en kortsluten asynkronmotor vara en sådan möjlig last eller tänker jag helt fel?
Jag behöver en växelströmslast med övertonslast.
limpan4all
Re: Jag behöver en växelströmslast med övertonslast.
Beror nog lite på vilka övertoner du vill ha? Om det måste vara lika mycket övertoner på både ström och spänning kanske TRIAC som matar resistiv last är en enkel lösning? Om du bara behöver övertoner på strömmen så kan det räcka med likriktare och stor kondensator över resistiv last. Förutsätter att du inte är jättenoga med exakt vilka övertoner i vilka proportioner du genererar...
inte asynkronmotor, induktiv och resistiv last
likriktare konding och last
beroende på vad man vill ha så kan man även ha enbart likriktare och last, då får man mellanrum i strömmen vid nollgenomgången
annars så vill man platta till sinusvågen, att bara ta last vid toppen
Hur mycket ström/spänning/effektförlust vill du ha?
enfas eller trafas?
Ska det vara billigt också eller vill du köpa en färdig låda?
enfas eller trafas?
