Hur snabbt självdör litiumbatterier?
I april skaffade jag tre stycken trådlösa extrasiréner (Smanos SS1005) till hemlarmet. Pluggade in dem i väggen och körde. Så kom jag på att man kanske skulle testa hur de beter sig under strömavbrott. 8 timmar standby utlovas. Samtliga tre dör direkt när de tas ur vägguttaget.
I dokumentationen står "3.7 V 600 mAh lithium battery, 2.22 Wh". Det finns inget man ska göra som att rycka bort plastremsor eller så, som det kan vara i andra produkter. Enheten ska fungera direkt (enligt marknadsföringsklyschorna).
Så frågan är... Är det rimligt att de testats och godkänts, och sedan dött på grund av ålderskrämpor, och brist på kärlek och underhållsladdning? Hur lång tid tar en självdestruktion?
Kommer såklart att reklamera dem, inget jag tänker försöka fixa själv.
Re: Hur snabbt självdör litiumbatterier?
Om underspänningsskydded har aktiverats har jag upplevd ett fåtal gångar att man inte heller kan ladda cellerna. Jag har enstaka gångar gått in direkt på cellen och givit den låg laddningsström vilket efter ett tag har "öppnad" skyddet och allt fungerar med laddning osv.
Så du skulle nog ha laddad direkt vid mottagningen och gjort testen då.
Ett underspänningsskydd måste i sakens natur förbruka ström så länge spänningen är hög nog - även om det är mycket lite ström - så är cellen laddad dåligt blir det inte bättre med tiden.
- Hobbyisten
- Gått bort
Märkligt att cellerna inte laddas när du har sirenerna i vägguttaget, de är ju ackumulatorer. Man kan blåsa liv i döda celler.
danielr112
Mellan 6-15% per år om de ligger fullladdade enligt diverse tester är vad dom tappar i kapacitet.
Finns det BMS på dem så kan det mycket väl vara den som blockerar om dom gått ner för lågt i spänning. Då får man tvinga upp dem igen.
Mäta spänningen på cellerna nu när dom är "döda" och när du haft de i enheten och på "laddning"
How?nybörjarnörd skrev:Märkligt att cellerna inte laddas när du har sirenerna i vägguttaget, de är ju ackumulatorer. Man kan blåsa liv i döda celler.
Man kan lägga ström direkt på cellerna, strömmen runt 0,1C eller så. Såklart inte i någon evighet, bara till spänningen stiger nog till att skyddskretsloppet öppnar igen, då laddar man på vanligt sätt.
- Hobbyisten
- Gått bort
En kompis "chockade igång" ett LiJon batteri genom att ta ett fulladdat dito och koppla ihop polerna bara under 30-60 sekunder....strömrusningen måste varit enorm.daspunner skrev:How?nybörjarnörd skrev:Märkligt att cellerna inte laddas när du har sirenerna i vägguttaget, de är ju ackumulatorer. Man kan blåsa liv i döda celler.
danielr112
Att chocka igång ett Lithium battery har motsatt effekt enligt diverse tester. Man ska köra låg ström under 0.1C. Ofta 50-100mA som mest enligt diverse datablad.
Ta en annan cell med ett motstånd emellan så är det löst
