Styra varvtal på liten elmotor (nybörjarfråga)
Joakim Bengtsson
Inlägg av Joakim Bengtsson »
Jag har monterat upp en mobil ovanför min sons skötbord, som något han kan titta på under blöjbyten. Den är monterad så långt upp så att han inte når den. Jag har börjat fundera på om det, på ett enkelt sätt, skulle gå att montera en liten elmotor (typ minsta varianten hos Kjell&Co https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... 6-v-p36207 ), men styra den så att den snurrar med typ 2-3 rpm. Vill ju inte ha mobilen snurrandes i några 12 000 rpm :)
Min fundering är om det går att dra ner varvtalet på elmotorn genom att sätta upp något/några motstånd i kretsen? Eller något motsvarande enkelt sätt?
Är det möjligt, eller är jag ute på alldeles för djupt vatten? (Jag har inte sysslat med elektronik i mer än någon kurs på gymnasiet för ett antal år sedan..)
/Joakim
Zkronk
Re: Styra varvtal på liten elmotor (nybörjarfråga)
Inlägg av Zkronk »
Köp en annan motor som har inbyggd utväxling i stället, bl.a Electrokit har en del sådana.
Om det ändå snurrar för fort kan du sänka farten med PWM-styrning, en vanlig 555-timer duger utmärkt (tror Electrokit säljer färdiga moduler).
Här finns det lite att läsa.
https://www.electronics-tutorials.ws/bl ... ation.html
Janson1
Inlägg av Janson1 »
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Den här är väldigt tyst och stabil samt snurrar 1.5 rp
https://www.kjell.com/se/sortiment/hem- ... 0-v-p22031
Det är rätt att du bör välja en med utväxling.
Men svar på originalfrågan:
Det blir skitsvårt! Den motor är så pass högvarvig att det att styra den på så lågt varvtal kräver verkligen mycket i form av feedback och styrning - samtidig som kraften blir mycket svag.
