Ersätta 11.1V med 12V laddbar Batteri till Robot Damsugare ?
smjerk
Inlägg av smjerk »
Hej, jag hittade en Robotdamsugare från Melissa på Loppis för 100Kr. Batteriet var so klart slut. När jag öppnade den såg jag att i det 'gigantiska' batterifacket satt en liten 11.1V 1800mAh Li-ion batteri. det skulle lätt rymma 4st sånna pack, men 11.1V verkar vara dyra att köpa in om de ska vara mer mAh ... so jag tänker ... skulle jag kunna ersätta den med ett starkt 12V batpack ? Det är 0.9V skillnad ... skulle det bränna sönder elektroniken ? Jag vet inte hur många A eller mA maskinen tar men man borde kanske kunna sätta en motstånd imellan som tar de 0,9V och klarar x mA ? Är det nån som vet ?
ToPNoTCH
Re: Ersätta 11.1V med 12V laddbar Batteri till Robot Damsuga
Inlägg av ToPNoTCH »
Oftast så anger man nominell cellspänning på batterierna, vilket för Li-ion är 3.7V per cell.
I ditt fall är det 3 celler vilket då ger 11.1V
Det är emellertid normalt att dessa överladdas (till max 4.2 per cell) vilket då ger maximala 12.6V på 3 celler.
Vilken grad av överladdning man använder brukar variera enligt min egna (icke emperiska forskning).
I normala fall kan man ju därför mäta batteriet när det är fullt laddat och på så vis se vilken spänning "i verkligheten" som packet ger.
Nu kan det ju vara så att ditt pack är så kass att man inte kan avgöra med den metoden.
Men jag skulle ändå rekommendera att du provar att mäta packet fulladdat först.
Med stor säkerhet skulle jag säga att 12V funkar bra men kan inte garantera det.
Sen är det ju så att om det är Li-Ion i dag så lär du inte byta till annan typ för då blir ju laddningen knasig.
Jag skulle därför rekommendera att du köper lösa LI-Ion celler på NKON och sätter ihop ditt egna pack istället för att blanda in annan kemi.
Sverige
Inlägg av Sverige »
Överladdas? Nä, det är inte normalt.
Tycker det är helt fel att säga överladda när man laddar fullt.
Men när cellspänningen stiger över 4,20 V, då överladdar man.
https://hobbyking.com/ har bra priser på batterier.
Vad är det som säger att LiOn packet är rätt? Med tanke på jättestort utrymme så tyder det att batteriet är ersatt av tidigare ägare.
Leta fram en manual och läs vad som ska sitta där innan laborationer med annat.
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
Hur gammal verkar dammsugaren vara?
Det är ganska nyligen (1-2 år) sedan som stora tillverkare som t.ex. Neato tog klivet från NiMh-batterier till Lithium-batterier i sina maskiner.
Så en vild gissning är att det suttit NiMh-batterier i den, men när de blivit för dåliga så har föregående ägare slängt i ett LiPo-pack från sin radiostyrda bil eller liknande.
Så lägg gärna upp lite bilder, så vi kan se hur det verkar vara :)
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
En möjlighet är också att ta ett labbaggregat och kolla vid vilken spänning dammsugaren drar igång, om den ALLS gör det :eek2:
rysshack.se
Inlägg av rysshack.se »
Eller ett bilbatteri, om labbagget stryper vid 3A
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Bra idé med bilbatteri, men använd då gärna en säkring på 10-20A. Bilbatteri är väldigt bra på att alstra magisk rök i apparater.
