Polymersäkring?
Groovearbetaren
Polymersäkring?
Inlägg av Groovearbetaren »
Hej!
Jag är i färd med att bygga mig ett par batteripaket på 14,4V, 4,5Ah. Jag bygger med ett förbrukat paket som förlaga och jag blev lite fundersam på en komponent. Jag är rätt säker på att det är en slags självåterställande säkring/överhettningsskydd, men det vore kul att veta vad det är för spec och om det går att få tag på nya av samma modell? Jag kan ju givetvis flytta över dem till de nya batteripaketen, men det kanske blir fler byggen i framtiden.
Märkningen, som syns på bilderna, är ”Uxcx 420”
swesysmgr
Re: Polymersäkring?
Inlägg av swesysmgr »
På Elfa heter de "Återställningsbara säkringar, axiell anslutning", här är ett exempel https://www.elfa.se/sv/saekring-axiell- ... p/11078319.
Vilken ström som är lämplig kanske du kan se i specifikationen för motorn eller batterierna?
Groovearbetaren
Re: Polymersäkring?
Ah! Se där!
Batteripacken ska driva en halogenlampa på 45W. Ballasten drar ca 50W, så strömmen skulle bli ca 3,5A. Dock har jag för mig att lampan drar runt 7A vid upptändning, så runt 10A känns väl rimligt tänker jag.
