Photoshop plug-in - förstora bilder
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Det fanns några plug-ins som följde med en datortidning för massa år sedan, med vars hjälp Photoshop kunde ta en lågupplöst bild, förstora den och där plug-in:et beräknade hur de extra pixlarna skaulle se ut, alltså typ, fyllde in intelligent.
Jag har sedan länge skickat mina tidningar till makulatur och medföljande skivor har blivit fleecejackor och några kopior av de plug-in som följde med har jag inte kvar utan frågar rakt ut:
Har någon några bra förslag på slika plug-in till Photoshop?
(Jag har en del gamla, dåligt skannade PCB-layouter jag ville jobba med).
Re: Photoshop plug-in - förstora bilder
Nyckelordet du söker tror jag är upsampling, men ska det vara nån form av intelligens så är det (min gissning) fraktalbaserat.
Så jag gissar att om man googlar på "photoshop upsample fractal" så kan man leta igenom träffarna och hitta nåt intressant.
Men för kortlayouter lär det inte fungera, där är det nog bättre att rita i ett nytt lager ovan på det inscannade. Det är ju inte så att såna där fraktallösningar tar fram saknad information i bilden, de "hittar på" information som ser ut som den hör hemma där (främst för att man ska slippa pixligheten).
Sån där förstoring som klarar av att ta fram nya detaljer finns bara i fiction.
ie
Inlägg av ie »
Jag testade att resampla +400% i IrfanView. Resultatet:
HUGGBÄVERN
Det vet jag med, en upp-pixling kan ju inte skapa något som inte finns där men jag kan ju slippa de där grova pixlarna och få fina släta linjer som är enklare att tolka.
Jag har en del annat att plocka med också.
Vi tackar för tipset. (Och jag får kolla en hög gamla CD jag har haft liggande med kopior av "bra program").
Jonyverse
Inlägg av Jonyverse »
Photoshop har ganska bra interpolering vid uppsampling så man behöver egentligen inga specialprogram.
Med funktionsmakro kan man batch-köra många bilder.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Kan du lägga upp en sån bild du vill förstora så man kan testa. Men Illustrator eller liknande är nog ett bättre alternativ.
Jonyverse
Ja i illustrator, lägga i bakgrunden och rita av.
Ett litet Photoshoptricks för streckbilder (svart och vitt, inga gråskalor) är att först interpolera upp den, sätta svart och vitnivå för full kontrast, sen lägga på oskärpa och full kontrast igen tills taggarna försvinner.
jockwe
Inlägg av jockwe »
Om det är pcb så är det svartvita stenciler du jobbar med? Då kan du köra threshold på bilden efter uppsampling för att få en skarpare stencil.
Det ligger under image -> adjustments -> threshold. Men det blir ju inte heller "korrekt" eftersom den rätta högupplösta informationen inte existerar.
HUGGBÄVERN
Återkommer imorgon.
HUGGBÄVERN
Idag är imorgon, eller som den sjöngs en gång: imorgon är en annan dag.
Jag har en del seriestrips, som folk av outgrundliga orsaker har skannat och minskat ner till fjolligt liten storlek:
Jag har inga riktigt bra exempel på usla layouter men så här kan det se ut:
Jag har en del i usla pdf-er också.
Jag ska i sammanhanget nämna att det jag minns av de plug-in man kunde testa, var att upp-samplingen blev så mycket bättre än att bara förstora rakt av (digitalt zoom)).
Det finns olika algoritmer för interpolering.
Om man, som jag tidigare föreslog, googlar på "photoshop upsample fractal" så hittar man t.ex. denna artikel
https://www.lifewire.com/increasing-ima ... on-1700422
HUGGBÄVERN
Nu har jag google-allergi och vill använda datorn ... nu var jag lite elak, men skitsamma. Den länken fick jag aldrig upp så du ska ha STORT tack Nerre. Jag ser <att där finns mycket bra innformation.
Nej, det är iofs sant att google-resultat blir olika för olika personer, men nånstans i ditt sökresultat fanns den nog.
Det är ju väldigt sällan som det är översta sökträffen som är relevant, man brukar få skumma igenom träffarna för att se vad de handlar om. Jag har bekanta som alltid klickar på översta sökträffen (jag har t.o.m. bekanta som googlar på "aftonbladet" för att hitta deras hemsida:) ).
HUGGBÄVERN
Jag var lite menande för det finns ju de som inte vill/kan/orkar/våga googla, även här på forumet ... :vissla:
Nu har jag artikeln och jag läser den noga. Det som var intressant var ju att PS kunde uppsampla och göra det hyggligt bra om man tar det i små steg.
Jag håller på med stora omflyttningar och raderingar men jag ska testa. Återkommer. Har inte släppt tanken på plug-in riktigt ändå.
GeekJoan
Admin
Om du kör något vektoriseringsprogram så blir det nått sånt här:
