DA omvandlare
toli91
DA omvandlare
Inlägg av toli91 »
Tja
är det någon som vet hur man kan bygga en Da omvandlare så man kan få olika ljud beroende på pulserna som man sickar till DA omvandlaren ska drivas på 5v
Man kan bygga en D/A-omvandlare med motstånd, då brukar den kallas "R2R-stege".
Ett exempel finns här.
Kika på t.ex erixon's schema lite längre ner i den tråden.
toli91
Inlägg av toli91 »
Mm den skulle vara bra men jag har bara en fyrkants våg utgång
Fyrkantsvåg ? Var då?
Jag hänger inte riktigt med på vad du menar.
(Jag vet vad fyrkantsvåg är, men inte vilken utgång du pratar om.)
toli91
Inlägg av toli91 »
okej jag var nog lite otydlig.
jo jag tänkte onvända LPT porten och bara använda en tåt från den och sända dom inpulserna till en D/A omvandlare som sen sickar ut sinus kurvan till en högtalare så det kommer ett ljud som t.ex en mellodi
Fagge
Inlägg av Fagge »
Med andra ord behöver du en fyrkant till Sinus-omvandlare & ingen D/A!?.
Borde man inte enklast kunna fördärva fyrkantskurvan så den liknar mer sinus med hjälp av kondensatorer & spolar, eftersom det låter inte som att ljudkvaliten är nått större krav, när du tänker göra på detta viset!?
toli91
Inlägg av toli91 »
Mm det kanske jag behöver.
ljud kvalite bryr jag mig inte så mycket om bara det funkar.
Hur bygger man en sån med spolar och kondensatorer??
> ljud kvalite bryr jag mig inte så mycket om...
Skit i sinusen då, och kör fyrkant direkt...
Jag tror att du måste speca mycket tydligare vad du vill.
Frekvenser ?
Monofoni/polyfoni ?
Hur "ren" behöver sinusen vara ?
toli91
Inlägg av toli91 »
fyrkant kan du bara få brummande ljud men med sinus kan du mera toner.
polyfon skulle vara coolt.
frekvensen ska inte vara fast!
sinusen behöver inte vara så ren men bara det inte brusar så det hörs
Det är ganska enkelt att bygga en passiv krets för
4-kant -> sinus utjämning för en *fast* frekvens.
Om frekvensen däremot varierar över (t.ex) det
hörbara området, är det *betydligt* mer komplext !
Och om det även skulle vara polyfoniskt, så är
det ganska omöjligt med enkla medel (utan en
DSP eller liknande).
toli91:
"fyrkant kan du bara få brummande ljud men med sinus kan du mera toner."
Ledsen, men det är helt galet. Vet inte riktigt vad du fått det ifrån...
Man kan få precis lika många toner med fyrkantvåg som med sinusvåg. Det är inte vågformen som avgör antalet toner!
Är det "bara brummande ljud" så beror det på att du har för låg frekvens. Tro mig, det går att få allt från "brummande" till "pipiga" ljud och allt däremellan med fyrkantvåg.
toli91
Inlägg av toli91 »
Okej inte brummande men det är inte lika många toner fyrkant.
så det är därför jag vill ha sinus och inte fyrkant.
En ren fyrkantsvåg har oändligt många "toner".
Grundtonen + alla udda övertoner (om jag inte minns fel).
En ren sinusvåg har bara grundtonen.
(Triangelvåg har grundton plus jämna övertoner tror jag,
men här är jag lite mer osäker...)
Skit samma, det är väl uppenbart nu att du inte kan göra
det som du tänkte med enkla/billiga medel, så vad spelar
det för roll ?
toli91
Inlägg av toli91 »
ok men vet någon hur man bygger en omvandlare från fyrkant till sinus?
jack
Inlägg av jack »
