Fyrkantsvåg för högspänning?
Louis de Broglie
Inlägg av Louis de Broglie »
Om man vill alstra en slags fyrkantsvåg för högspänning; hur gör man då? Går det? Finns någon apparatur att köpa eller bygga som är flexibel, där man kan välja precis hur (tider och så) spänningen ska växla mellan plus och minus? Kan man lägga in en paus mellan spänningen, så att det är noll under en viss period, emellan, så att säga?
Låt säga att man redan har ett aggregat som alstrar högspänningen, och vill bara ha någon apparat som "switchar" spänningen. Finns sådana? Råd och allmänna kommentarer?
Tänker initialt jobba med kanske 10 kV, men senare ca 50-100 kV.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Fyrkantsvåg för högspänning?
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Har inget svar, men du måste räkna med spänningsderivatan/stigtiden.
gkar
Inlägg av gkar »
Louis de Broglie skrev:Om man vill alstra en slags fyrkantsvåg för högspänning; hur gör man då?
Drivsteg och transformator. Drivsteget kan vara ett switchandedrivsteg eller en förstärkare.
Louis de Broglie skrev:Går det?
Ja!
Louis de Broglie skrev:Finns någon apparatur att köpa eller bygga som är flexibel, där man kan välja precis hur (tider och så) spänningen ska växla mellan plus och minus?
En arbiträrgenerator, arbitrary generator, samt en förstärkare/drivsteg med transformator som klarar den lägsta och den högsta frekvensen du använder dig av.
Om du har en dödtid mellan pulserna sjunker din frekvens, det måste förstärkaren och transformatorn klara.
Louis de Broglie skrev:Låt säga att man redan har ett aggregat som alstrar högspänningen, och vill bara ha någon apparat som "switchar" spänningen. Finns sådana?
Ja, men det är besvärligt. IGBTer eller kanske en tyratron? :-)
Louis de Broglie skrev:Råd och allmänna kommentarer?
Det är farligt, låt bli!
Kare
Inlägg av Kare »
Jag vet inte vilken frekvens du tänker använda, men det kan nog vara på sin plats att även fundera på vilka övertoner som skapas och filtrering av dessa.
Louis de Broglie
Jag vet att det är farligt, men jordens energiförsörjning hänger på detta, så jag är beredd att ta en del risker. Jag får läsa på naturligtvis om farorna med högspänning...
Om arbitärgeneratorn; den alstrar alltså en hel mängd frekvenser med växelström, och sedan sker en addition av dem. En slags Fourier transform, eller vad man ska kalla det. Och då får man fram en (ungefärlig) fyrkantsvåg. Sedan transformerar man upp allt till högspänning. Är detta korrekt?
En annan sak; om man redan har en högspänning, kan man "switcha" den med någon form av högspänningsanpassad halvledare?
SvenW
Inlägg av SvenW »
Om man behöver snabba flanker år det nog gasfyllda rör som gäller.
Jonventiler eller tyratroner kallade man dem. Om de går att köpa numera vet jag inte, men i såfall blir det nog en god slant.
Om flankerna är långsamma, ca 1 ms eller längre vid 10 kV, kan det gå att bygga en transformator.
Bäst är då ferritkärnor som är fysiskt stora. Alla transformatorer har läckinduktans och andra begränsningar, men större kärnor kan ge snabbare flanker och högre spänningar.
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
LdB: gkar svarade på din sista fråga.
Jag svarar på din fråga om arbitrarygenerator: Nej, så vitt jag vet, är det ingen som summerar sinusvågor med olika frekvenser för det här. Man har en tabell med vågformen och skickar ut nivåerna sekventiellt via en DAC.
Ett tips: Isolera transformatorn väl.
Ett ännu bättre tips: Vänd dig till ABB i Ludvika med en jobbansökan.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Louis de Broglie skrev:men jordens energiförsörjning hänger på detta, så jag är beredd att ta en del risker.
En rejäl cliffhanger här må jag säga.
De sista individerna som kommit med liknande påståenden har visat sig vara idioter.
Idiot + 100Kv = Darwin award
Mitt råd är att vad du än tänker göra så gör det inte.
Louis de Broglie
Okej, nu undrar jag hur det funkar här va; är det så här: arbiträrgeneratorn alstrar först lågspänning i form av en fyrkantsvåg, sedan har man en förstärkare som förstärker signalen, och sedan kör man in den i en trafo, som tar upp spänningen till högspänning?
Vad händer generellt om man kör in fyrkantsvåg i en trafo? Fyrkantsvågen borde vara en summa av olika sinusvågor. Kan trafon hantera de frekvenserna borde man få ut en fyrkantsvåg som ser ungefär likadan ut, utom att den har högre spänning, eller?
Varför skriker du, typ?
Detta är ett konstigt sätt att begå självmord på, må jag säga. :humm:
Det lär ju dock hjälpa till lite grand med jordens energiförsörjning, då det lär bli några färre personer att energiförsörja :bravo:
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Om du kör in en fyrkantvåg i en transformator får du inte ut en fyrkantvåg utan en avrundad sådan.
Beroende på induktanser och kapacitanser blir den olika avrundad.
Om du vill switcha in säg 330V primär, men linda trafon så du får ut säg 50kV kommer du ha problem med hög swtichfrekvens.
Drivelektroniken är det enkla.
Design av en trafo som håller och inte får genomslag är det svåra. Här är en snubbe som kämpat på.
http://uzzors2k.4hv.org/index.php?page=hvxfrmrwinding
Att linda en högspänningstrafo med högt omsättningsförhållande är inte så lätt. Du har inte talat om hur fort du vill switcha, om du vill switcha av på upprepade gånger (alltså fyrkant) eller hur dt är tänkt.
Och du, vill du vi skall ta dig på någon form av allvar så ser du till att sluta skrika. Annars kommer dina trådar snabbt bli ignorerade.
HUGGBÄVERN
Du skriker ju!!!!!!! Du kan prata i normal samtalston. :wink:
TomasL skrev:Varför skriker du, typ?
Det är inte första gången han håller på så där. :tumner:
Om valet faller på en Thyratron så kräver jag att det filmas när den är igång :)
Andax
Inlägg av Andax »
Mitt tips är att köpa något färdigt. Då är lågsignaldwlen och HV ofta isolerade ifrån varandra. Se http://www.behlke.com
