Korta USB-kablar?
AndersG
Korta USB-kablar?
Inlägg av AndersG »
Var hittar man, typ 10cm långa? :) A till Mini B? eBay?
Re: Korta USB-kablar?
Jag tror jag hittade på Kjell & Co förut till min HTC Hero (som hade mini-USB), köpte en massa olika varianter för jag tänkte att det är bra att ha i framtiden. Sen blev micro-USB "standard" istället :)
Så kort som 10 cm är jag lite osäker på, men 15 cm är jag rätt säker på att jag hittade hos Kjell & Co.
Halvmeter har de bara numera ser det ut som
https://www.kjell.com/se/sortiment/dato ... 5-m-p38988
Det är nog tyvärr så att eftersom mini-USB är på väg att fasas ut är det svårare att hitta vettiga kablar.
Jag minns att jag köpte Hama 20 cm kablar på nån utförsäljning (gissar på ÖB).
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Satan vilket djäkla rövarpris.
Runt 10:- är rätt pris för 0,5m...
Men jag håller med om utfasningen, jag har någon 10cm som jag handlade för en massa år sedan men nu finns det inte längre från den leverantören.
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Om man är läskunnig och det går bra med svart finns den här på 15cm: https://www.kjell.com/se/sortiment/dato ... 5-m-p39789
limpan4all
lillahuset
Gått bort
Möjligen bara för laddning.
limpan4all
USB 2.0 Male A to Mini B 5-pin cable
Allows you to transfer images and data between your cell phone, MP3,PDA, GPS systems to computer
Up to 480 Mbps data transfer rate
Hot-swappable cable
Plug and Play
Cable Length: 12.5cm
Color: Black
lillahuset
Gått bort
Äsch då, så går det när man bara läser rubriken. :oops:
10Pcs/lot Short USB 2.0 A Male to Mini 5 Pin B Data Charging Cable Cord Adapter JUL11 Drop ship
Bra att någon läser ordentligt ialla fall.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Hittade några på eBay. Testar med dem. Behöver korta till ett projekt med en RPi som skall sitta i en lådda, tilsammans med andra saker.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
limpan4all skrev:12,5cm och billig...
https://www.aliexpress.com/item/10Pcs-l ... 97618.html
PLUS 75 spänn .... :vissla:
Beställ många. :wink:
