Koppling för lysdiod - både för 12V och 24V
toffie
Inlägg av toffie »
Hej på er,
Att koppla lysdioder är väl ingen direkt konst för mig, däremot skulle jag vilja kunna koppla antingen 12V eller 24V och lysdioden ska lysa med samma styrka - cirkus 5mA vill jag ge lysdioden, oavsett spänning.
Finns det någon enkel koppling, endast med motstånd - någon spänningsdelare eller liknande eller behöver jag koppla in någon krets eller ja.. Har ni någon lösning? :)
Många tack på förhand!
Re: Koppling för lysdiod - både för 12V och 24V
För 20mA är det enkelt, finns färdiga komponmenter för det, annars får du leta efter en lämplig konstantströmgenerator
Då är det bara att lägga en resistor prallellt med dioden som tar 15mA
Det finns en enkel koppling som fungerar som en konstantströmsgenerator. Det är två st NPN-transistorer med 2 st motstånd.
toffie
Inlägg av toffie »
Oj! Tack för alla snabba svar :)
Då har jag lite att söka vidare på, många tack!! :)
Emitter1 kopplas via ett motstånd på 130Ω till emitter2.
Bas2 kopplas till kollektor1.
Ett motstånd på kanske 100k kopplas mellan bas2 och kollektor2.
Bas1 kopplas till emitter2.
Plus på generatorn är kollektor2
Minus är emitter1.
130Ω motståndet styr strömmen. Kopplingen är inte temperaturstabil men till detta fungerar det utmärkt.
GFEF
Inlägg av GFEF »
Eller en FET-transistor + motstånd
http://www2.eng.cam.ac.uk/~dmh/ptialcd/csink/csink.htm
Är i princip så som färdiga konstant ströms dioder är gjord.
