Behöver förslag på lämplig PLC.
Den skall ha minst en Analog ingång, 0-10V
Minst 3 digital utgångar.
Display.
Knappsats.
Kunna applicera logaritmiska beräkningar på den analoga ingången.
Behöver kunna ge externa kommandon via knappar, start, stopp, paus etc av processen.
Den skall styra en Vacuumpump, och visa mätvärdet från en Vacuumgivare.
Start av vacuumpump.
Paus av vacuumpump, beräkna tryckförändringen under inställd tid, säg 30 minuter.
Evakuering ned till slutvacuum efter pausen.
Driftstidsräknare för vacuumpump, samt varning när oljebyte skall ske.
Driftstiden måste lagras permanent, så den inte försvinner vid långvariga spänningsbortfall
Visa övrig intressant statistik
FormerMazda
Re: Lämplig PLC, Förslag
Inlägg av FormerMazda »
Schneider har en liten PLC med en panel för växelpengar. Typ 1500kr om jag minns rätt.
Rätt lätt att programmera också och går att kommunicera modbus mot.
Kommer inte på modellnamnet nu, men är lätt att hitta på deras site.
Schneider har jag bra priser på.
Kikade på deras Zelio Logic, intressanta, men verkar inte gå att använda i min applikation, tyvärr, då de inte klarar logaritmiska beräkningar.
Givaren är kraftigt logaritmisk, och för att få ett vettigt värde att presentera som måste det räknas om.
https://www.schneider-electric.se/sv/pr ... automation
grottan
Inlägg av grottan »
Två förslag:
Schenider AS-B: Tänkt sitta i apparater kopplade till deras SBO lösning så det behöver nog vara mer än en leverans då du lär få köpa utvecklingsverktyg mm (https://www.schneider-electric.com/en/d ... /03-18034/). Display kan vara en läsplatta med USB anslutning
IMSE UltraBase 30: Stött på den i en hel del apparatskåp som skall "internetanslutas", display kan vara en vanlig läsplatta som ansluter med Wifi till lokalt LAN (den har två NIC) http://abelko.se/support/vaara-produkte ... trabase30/
Re: Behöver förslag på lämplig PLC.
Nej, det funkar inte, måste vara integrerad display.
RuneStone
Inlägg av RuneStone »
Siemens logo. Har jag använt mycket. Grymt prisvärda
Dock, hittar ingen information om vad de klarar, om man kan lägga in antilog kodblock mm
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
Siemens starterkit:
"SIMATIC S7-1200 Kompakt CPU 1212C AC/DC/Relä - 6AG1212-1BE31-2XB0 har 8 digitala ingångar, 6 digitala utgångar (relä) samt 2 analoga ingångar.
SIMATIC Basic Panel KP300 Basic mono PN - 6AV6647-0AH11-3AX0 har en monokrom 3" LCD-skärm och styrs via de inbyggda knapparna."
https://www.automation24.se/startkit-cp ... 7ha01-3aa4
Men kan den beräkna logaritmer?
Krille Krokodil
"LN: Natural logarithm (LN(IN) = OUT)"
https://www.impol-1.pl/upload/files/doc ... niczna.pdf
Formeln jag behöver implementera är X= 10^((U-C)/1,286)
Där U är Spänningen från givaren. C är en konstant. Dvs flyttal är nog troligen nödvändigt.
Krille Krokodil
Här finns beskrivet hur man går mellan e och 10: https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-WW
Du kan ladda ner Codesys och testa att bygga formeln där, den miljön är en smula enklare att komma igång med än Siemens. Inte så mycket som skiljer när man är varm i kläderna så det är enkelt att flytta mellan systemen.
Har laddat ned Codesys, fattar ingenting, misstänker att jag måste läsa någon form av manual eller liknande..
Krille Krokodil
Nej, det finns utmärkta tutorials på Youtube. Av alla de olika programmeringsmiljöer jag testat så har nog Codesys den lägsta tröskeln för att komma igång.
Siemens är samma sak bara att de gör allt besvärligare.
Beckhoff går på Codesys och de har flyttat in det i Visual Studio också så att man kan blanda C# och PLC, kolla in deras Twincat 3, det kan man lösa vadfan som helst problem med.
