Problem med lagersläpp vid ABS utskrift i 3D-skrivare
Allt som rör 3D-skrivare.
Magnum81
Inlägg av Magnum81 »
ABS...
Kolla bilden.
Lager som inte sitter riktigt fast som de ska mellan sig. Försluten kammare, ingen fläkt etc.
upplösning 0,16mm. Wall thickness 1.2mm
Brända kanter där det sedan ska bli hål, hålen är föresdda med stödmaterial.
Retraction 6mm. hastighet 50mm/s. Retraction extra prime amount: 2mm2
Skrivet i 35mm/s 240 grader C.
Skrivaren har skrivit ut mycket finare. Jag vet inte riktigt vad som har hänt. Kan det ha något med acceleration mellan print och travel?
Anet A8
Edit: justerade rubrik - hcb
GeekJoan
Admin
Re: Berätta om mitt problem...
Inlägg av GeekJoan »
ABS är ju känsligt för omgivningen, därför brukar ABS skrivare vara slutna. Anet A8 är ju inte sluten, så min tanke blir då att om det funkat bra förut och nu helt plötsligt så funkar det dåligt är att förhållandena i rummet har ändrats.
Magnum81
Jag har byggt in den i en klassisk "IKEA lack" konstruktion med glasväggar. skrivaren har börjat skriva ut sämre. känns som att precisionen har försämrats rejält
tingo
Inlägg av tingo »
Gammelt filament?
Magnum81
Nä, filamentet är inte gammalt. någon månad bara.
Sen är det ju det att den har "bränt" plasten på vissa ställen.
Är filamentet torrt?
Magnum81
ja, det tror jag, men jag kan ju prova att "baka" det i ugnen lite först...
hawkan
Inlägg av hawkan »
Bränd plast får jag bara om det läcker så att plast kommer på utsidan av värmelelementet och tar sej ner på utskriften.
Sitter allt fast där? Kolla med värmen på.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Snälla uppdatera rubriken så att jag slipper öppna av misstag fler gånger... Skriv typ "Problem med lagersläpp vid ABS utskrift i 3D skrivare" :idea:
Magnum81
Re: Problem med lagersläpp vid ABS utskrift i 3D-skrivare
Ja, det satt fast, det ingick i utskriften, men det är i samband där det är utskrivet med stöd. man ser var det ska pressas bort stödplast mellan brännmärkena. Munstycken och allt är fastskruvat, har kollat.
cahlfors
Inlägg av cahlfors »
OK, för att förstå varifrån det brända filamentet kommer, återstår det väl bara att sitta och titta på under utskriften. Det övriga verkar mekaniskt. Kolla att alla remhjul är ordentligt fastdragna och inte kan röra sig på motoraxlarna, remmarna har rätt spänning, att det som ska hållas smort verkligen är det, att fläkten inte går igång av misstag och att extruderingen fortfarande är rätt kalibrerad. Jag tror att någon av de kontrollerna kommer ge en ledtråd.
