Mäta distorsion i transistor förstärkare.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Hej på er!
Jag tänkte kolla om någon vet något smart sätt att mäta THD i transistorsteg.
Är det så att man måste använda särskilda instrument för att lyckas med det?
Mvh / Hampus
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
Jag använder mig av en distmätare när jag mäter dist på mina prylar, denna är några år gammal nu iof och går bara ner till 0,01% dist men det duger till det jag bygger. 19" monterbara mätinstrument äger :)
Idag använder man väl en dator kan jag tänka mig, lite lättare att mäta då med.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Tack för tippset!
Du råkar inte veta något bra program som man kan använda?
/Hampus
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Tror det finns ett program som heter Matlab.
Hör med pagge, han kan sånt :)
cyr
Inlägg av cyr »
Jag mätte min förstärkare med spectraLAB.
Ex screenshot:
http://www.amd.co.at/soundcard/spectral ... ignals.png
cosmox
Inlägg av cosmox »
Tack för tippsen igen!
Jag kollar in SpectraLab lite närmare det verkar ha det jag behöver.
/Hampus
pagge
Inlägg av pagge »
Jag använde våld och ljudkort + matlab. Våld i den mening att jag byggde egen signalgenerator. Men det är väl inget jag direkt rekomenderar. Antar att spectralab använder ljudkortet både som signalkälla och signalanalysator. Det borde funka lika bra och enklare. Tänk på att jämföra med när du kopplar rakt igenom från line out till line in så du får liten bild av hur mycket av den dist du ser som är ljudkortets fel.
Oblivion: Vad kostar "riktig" sån utrustning, och var kan man få tag på sån idag? Har du nån koll på hur den är byggd internt? Jag är sugen på att skaffa / pröva bygga THD mätare som kan mäta bra ända ner till 0.001% thd. Det är inte helt lätt har jag upptäckt :)
cosmox
Inlägg av cosmox »
Jag brummade runt lite och hittade det här:
http://www.ethanwiner.com/distort.html
http://sound.westhost.com/project52.htm
http://sound.westhost.com/project59.htm
Jag har inte läst igenom det ännu men det verkar lovande.
/Hampus
pagge
Inlägg av pagge »
Jag skummade litegranna där också, verkar mest vara ganska grovhuggen utrustning för att mäta ner mot 0.1% dist. Det går lätt(are?) att mäta så grovt med ljudkort.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Nej det var synd att man inte kunde få högre noggranhet.
Jag är lite nojjig för att använda ljudkortet "rakt av".
Men om man petar dit en liten buffert så sabbar ju den också en del.
Men vad göra?
Ljudkort är ju inte så dyra idag som tur är.
/Hampus
pagge
Inlägg av pagge »
Spänningsdela ner så att maxutput från förstärkaren inte blir mer än c:a 1v p-p. Då kan du ju inte pajja ljudkortet.
typ 30k och 1k för en 40W förstärkare t.ex.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Dogh! :roll:
EDIT: Kanske en konstruktion med två vridswitchar (?) med olika värden på varje.
pagge
Inlägg av pagge »
Kanske bara är att man börjar bli audiofilnojjig, men jag ogillar vridpotar egentligen, känns som att det kan bli oxidlager å grejjs på såna, använder gärna fasta motstånd om möjligt, och det är det ju i detta fallet :)
Dessutom kan du ju mäta i förväg, sätt förstärkaren på max och kolla med osciloskopet att det du får ut från spänningsdelningen inte överstiger c:a 1v peak to peak.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Det var det jag menade, alltså en strömbrytare man vrider på med olika motstånd fastlödda på.
EDIT: Du menar på fullkräm med last och jordade ingångar?
pagge
Inlägg av pagge »
Aha, vridswitch != vridpot :roll:
Nä, med max menade jag spela musik (eller sinus) på maxvolym så du ser att den högsta möjliga utsignalen nerspänningsdelad inte kommer att kunna förstöra ljudkortet. :)
