Termometer som värmeelement
Oltronix
Inlägg av Oltronix »
Jag vet att jag inte borde koppla HW när fördemensen slagit till. Borde dricka kaffe och lyssna på Jularbo och inte John Lee Hooker.
Nåväl jag upptäckte att fanns en modul för att ansluta 1-wire-pryttlar direkt till Raspberry Pi GPIO utan extra HW. Man måste testa! Så jag kopplade in GND, DQ och Vdd till termomtern via GPIO 3,3V, BCM4 och GND. Inget funkade. Däremot strålade värme från termometern. Jag kännde på den och brände mig. Säkert 85C. Dock ingna brännblåser. Jaha nu har jag bränt ett chip tänkte jag. Djärvt kopplat hälften brunnet.
Till min stora förvåning fungerade termomtern när jag växlat till rätt polaritet. Varken termometern eller GPIO hade slagits ut. Felkopplingen måste pågått minst 5min. Sensmoralen är att det går att använda DS18S20 både som termometer och värmeelement :)
Bjaellerud
Re: Termometer som värmeelement
Inlägg av Bjaellerud »
Alla komponenter blir överhettade av elektrisk misshandel.
Till och med en kabel blir varm om man använder den fel.
Man äventyrar komponentens livslängd kraftigt och utom all kontroll.
Läs: "den kan gå sönder"
Roy
Det är lite kul nörmsn lyckas använda komponenter på sätt som inte är tänkt.
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Jag brände en logikkrets genom felanslutning av polaritet förut, den blev smällhet, och sen kass.
