CRT till radar
kricka
CRT till radar
Inlägg av kricka »
Försöker skrämma liv i en Raytheon CRT i en radar.
Allt verkar fungera. Dock så tappar den sync då och då,
Endast någon sekund åt gången, så det är svårt att felsöka.
Samt så hittar jag inga schema på nätet till denna R71.
Är det någon som varit med om liknande symptom?
Janson1
Re: CRT till radar
Inlägg av Janson1 »
Svårt att bilda sig en uppfattning men är den i ozync nu på bilden? I så fall ser det ut som "freerunning" ligger en bra bit i från rätt frekvens, kanske går det att justera så den frisvänger lite mer på målet? Som sagt, mer bilder och lite mer info om det finns.
kricka
Re: CRT till radar
Inlägg av kricka »
Ja den tappar sync eller frisvänger, det är som något glappar i den, för startar man den. Så får man radar bild. Men efter 15-40min så gör den några sådana här ryck, och gör hela skärmen grön med några små streck, sedan fungerar allt, tills nästa gång man startar den. Jag har letat efter sprickor i lödningar, samt petat på alla komponenter. Provat med kylspray. Men jag kan inte provocera den på nått sätt.
Marta
Re: CRT till radar
Inlägg av Marta »
Är signalerna in till monitorn OK medan felet föreligger?
kricka
Re: CRT till radar
Inlägg av kricka »
Eftersom dom kommer sporadiskt så är det svårt att veta. Men när jag kollade
med oscilloskopet så ser jag ingen kort förändring, när felet uppträder.
Marta
Re: CRT till radar
Inlägg av Marta »
Vad är det för signal? Standardmonitor på högkant eller special? Kanske går att koppla in en modern skärm för test eller permanent.
Bilden är jätteljus och med återgångslinjer och ingen synk. Ser ut att kunna vara komposit med ett fel före synksep. som kommer ganska direkt efter ingången. Bör vara tämligen lite att felsöka i, om nu insignalen är ok.
Är lödningarna visuellt inspekterade, särskilt kontaktdon och annat som kan röra sig?
breflabb
Re: CRT till radar
Inlägg av breflabb »
Går det att få en bild eller fler från insidan?
Även en bild på bildrörsplattan
kricka
Re: CRT till radar
Inlägg av kricka »
Kommer några bilder strax när jag kommer hem.
