Mobilt Labbaggregat
4kTRB
Mobilt Labbaggregat
Inlägg av 4kTRB »
Har länge velat ha ett enklare labbaggregat att ansluta till en 12V blyack och
spånar lite på en dc/dc omvandlare som ger ca: 1.5A och lite över 30V ut.
Testade med en 555 som reglering. Men ska även testa med andra chip.
Q6 fungerar som överbelastningssensor och stänger av pulståget.
Sedan darlingtonen runt Q7 Q8 fungerar som överspänningsskydd
och belastar hårt så spänningen inte stiger över runt 40V. Spänningen
har en tendens att stiga till runt 47V utan detta om man har ett nyladdat batteri.
Efter dc-dc-omvandlaren tänkte jag mig en traditionellt seriereglerad spänning
och ström med en 723. Men först en fungerande 35V-källa liknande den här.
Tracen visar hur det fungerar vid lätt överbelastning. Q5 tar hand om pulsbreddsmoduleringen.
ie
Re: Mobilt Labbaggregat
Inlägg av ie »
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Kanske du hittar min konstruktion där om något år.
För 75kr!
Jag har några SG2524 liggandes och jag tror de fungerar bättre än 555.
Borre
Inlägg av Borre »
Sitter inte Q2 åt fel håll?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jo det gör den visst.
PNP-trissan ska dra bort ström från de uppladdade gate-kondensatorerna
vid frånslag och det gör den också. Det ser lite mysko ut vid första
anblicken att Q4 kan fås att dra ström när dess bas närmar sig 0 Volt
men det är tack vare att potentialen på dess emitter är högre.
Testade med att mäta strömmen innan spänningsregleringen och
det bli så mycket bättre.
Reset-signalen lugnar ner förloppet under den tid lasten drar ström
för att uppnå full spänning. Sedan ser man hur spänningen CV ändrar sig
för att justera pulsbredden. Lite högre frekvens gjorde också nytta även
om simuleringen blir en del långsammare.
R7 och R6 måste väljas någotsånär inom vissa gränser för vald utspänning
för att även matcha pulsbreddsmoduleringen.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Modifierade mosfetdrivaren till något bättre.
Sedan testade jag med olika duty med fast frekvens
och får då en kurva över duty-utspänning. Lasten hölls konstant.
Nu blir det dock olika duty för olika belastning för att få samma utspänning.
Ska detta vara reglerat så blir det inte speciellt lätt med 555:s CV-moduleringspinne
för inte enbart duty ändrar sig vid olika spänning på den pinnen utan frekvensen
påverkas också och det blir en parameter till att hålla reda på.
Jag får fixa till en koppling med fast frekvens och reglerbar duty om jag ska få någon ordning på
det hela.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
För att få grepp om hur jag ska reglera utspänningen
så testar jag med att analysera ett stegsvar.
Jag antar att det motsvarar ett stegsvar med ett
pålagt steg om 1 enhet om jag låter pwm-signalen
jobba på från noll och tills utspänningen stabiliserat sig.
Om man nu mäter översläng och självsvängningen periodtid
så går det komma fram till överföringsfunktionen.
Den blir i så fall: G(s) = 33.4 / ( 1 + 3.9*10^-6 s + 1.7*10^-9 s^2 )
Utifrån G(s) ska det sedan gå att få fram en lämplig återkoppling.
larky
Inlägg av larky »
Nu misstänker jag att du vill konstruera detta från grunden men det finns enklare alternativ,
mindre batterier till verktyg och en DPH3205, https://www.eevblog.com/forum/testgear/ ... converter/
Liknande bygge:
https://hackaday.com/2018/03/24/cordles ... ch-supply/
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Tackar för tipsen.
Vill friska upp kunskaperna i reglerteknik med detta projekt så det
är inte enbart för att konstruera något användbart.
Har dykt lite djupare i teorin och försökt applicera det hela
på grundkopplingen. Testade att styra utspänningen med en
PI-regulator. Verkar funka bra med fast last i vilket fall och
om utspänningen hålls inom vissa gränser.
Sedan finns fler problem att lösa. tex om lasten inte är så
stor så gör den första överslängen att 1000uF kondingen
laddas upp till toppspänning och sedan sjunker den inte
så snabbt. I verkligheten gör den nog det men i simuleringen
tar det evigheter att se hur snabbt.
Sedan ska jag testa med en lastförändring mitt i insvängningsförloppet
också.
Man ser att rötterna till karakteristiska ekvationen hamnar i vänstra halvplanet
och då ska det vara stabilt.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Labbar vidare och implementerade en deriverande länk
i återkopplingen. Sånt man ofta gör i servoapplikationer för
att bromsa överslängen. Och det ger resultat med rätt
tidskonstant. I exemplet har jag satt att utspänningen ska
bli 30V med en lättare last på 100 ohm.
Utan deriveringen hade det slängt över och tagit betydligt längre tid
för spänningen att sjunka till 30V.
Börjar närma sig test på labbdäcket. Lite funderingar har jag dock
angående induktorn på 100uH. Det blir väldigt hög ström initialt
men under väldigt kort tid för att sedan stabilisera sig runt 10A
med 3A och 30V ut. Ska man linda den på en kärna måste det väl
till en rejäl bamsing? E-kärna med luftgap? men då sjunker induktansen rejält.
