Frågor ang Värmeelement
Wheatlorz
Inlägg av Wheatlorz »
Hej,
Jag köpte nyligen ett värmeelement ifrån USA för att torka färg på kläder när jag trycker,
Det stod inget i infon att den var 110v då dom skickar över hela världen trodde jag såklart
att dom skulle ge mig 220v versionen, dock står det 110v på ett klistermärke och vågar inte
koppla in den, tog lite bilder på de som är i maskinen så tänkte kolla här om de går att använda
den i 220v eller kommer den bli för varm eller något liknande?
GastonDeVille
Re: Frågor ang Värmeelement
Inlägg av GastonDeVille »
Om det är 110 Volt-versionen kommer den att bli sjukt het eller bara paja.
Borde gå att testa med en multimeter...
Men då måste man veta vilken effekt elementet är tänkt att ge.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Värmeelementet kommer att RYKA ganska omgående, och proppen också.
Så gör inte det.Tyvärr,du är inte ensam att torska på elgrejer från USA
GastonDeVille
Du skojar inte - är säkringen på 60 Ampére :shock:
Wheatlorz
Den skall ge ut ca 1600w, hur gör jag för att mäta med multimeter på den? :)
breflabb
Jag har inte sagt något om 60A. Är det du som skojar? :humm:
Wheatlorz
Så det kommer absolut inte funka då, som jag misstänkte.
Har varit å kollat runt lite efter liknande element som jag kan
byta ut till då de borde vara den delen bara som behövs bytas,
lite svårt bara att hitta då alla sidor jag hittar bara säljer element
till torktumlare etc.
Om någon här skulle veta en bra sida att hitta något liknande
skulle det uppskattas rejält.
Måtten på elementet är:
Bredd : 28,5cm
Längd : 38cm utan kontakt pol, 41cm med kontakt pol
Avstånd mellan element vid böjar 6,5cm
breflabb
Lite grovt räknat så blir det så här:
110V och 1600W ger ungefär 7,56 Ohm och 14,5A
Med 230V och 7,56 Ohm blir det 6997W och 30,4 A
Då förstår du att det inte kommer att hålla så många sekunder
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
Seriekoppla två :)
GastonDeVille
breflabb skrev:Jag har inte sagt något om 60A. Är det du som skojar? :humm:
Nä - nja men automatsäkringen ser ut att vara på 60 A om jag inte är helt felkopplad.
Som en sån här:
https://www.ebay.com/itm/DZ47-60-C60-AC ... 0680824555
Marta
Inlägg av Marta »
Är där en eller två slingor i apparaten? Om de är två, är de parallellkopplde kan Du lösa det genom omkoppling.
Är det en slinga kan Du köpa en transformator. Denna kan vara sparkopplad och är då i storlek ungefär som för halva effekten. Isolationen är inga problem om det ansluts rätt. Hör med en transformatorfirma vad en sådan bumling skulle kosta.
GFEF
Inlägg av GFEF »
Glattnos
>Seriekoppla två
Är defensivt bilägare än transformator 230 -> 110 V
Om ingen annan lämpligt 230[V] element hittas.
I USA är 200[A] huvudsäkringar för bostäder rätt normal.
Så en under säkring på 60[A] är inte omöjligt.
Men större förbrukare är ofta 220[V] egen transformator 1-2 hus kopplade 110[V]-jordtag-110[V].
Så 110[V] mellan en ände på transformator lindning och mitt uttag som är kopplade till jordtag.
220[V] över hela transformator lindning.
MEN endast 110[V] jordade föremål.
Uppfyller detta värmeelement isoleringskrav EU ?
Se ut att vara en 2-polig säkring lika med 220[V] värmeelement ???
Marta
Inlägg av Marta »
Först av allt, mät resistansen.
Förutsatt 1600W stämmer så skall det bli 7.5 ohm om det är 110V och 33 ohm om det är 230V.
Multimetern kommer knappast att visa exakt dessa siffror, men Du kan enkelt skilja mellan vilken spänning det är konstruerat för.
Skall det seriekopplas med annat element som är gjort för 230V så skall detta ha en märkeffekt på drygt 6kW vid 230V för rätt resistans, sådana finns nog inte. Skulle de göra det så kostar de nog en hel del. De extra 1600W spillvärme är också kostsam om den skall användas mycket och sommartid dubbel värme att vädra ut.
Skall denna procedur verkligen göras bör det kollas upp så resistansen blir rätt vid aktuell effektutveckling.
Wheatlorz
Vet inte om det är min multimeter som är gammal å dålig men den växlar mellan 18-35 när jag mäter resistens,
dock är den väldigt känslig vid beröring så kan bara låta den ligga emot kontaktytan
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Byt batteri i multimetern.
Anslut sen trådarna med krokodilklämmor, sockerbitar, klädnypor eller likande.
Du måste få ett stabilt värde.
Trafo går att köpa från england för ca en tusenlapp.
