Typ av fett?
CPMS
Typ av fett?
Inlägg av CPMS »
Någon som kan gissa/vet vad det här är för typ av fett?
Grått till färgen, precis så trögflytande så den inte rinner själv.
Vit/gula klumpar (troligtvis nytt fett).
Brukar finnas i växellådor på handverktyg mm.
Det här är en växellåda till en elektrisk rullstol.
Micke_s
Re: Typ av fett?
Inlägg av Micke_s »
Gula sörjan skulle kunna vara litiumfett
Gråa kanske polyurea fett. tror även litiumfett kan vara grått..
Finns massor av olika fett...
Glattnos
Re: Typ av fett?
Inlägg av Glattnos »
Ser ut lite som vanligt smörjfett som det kommit vatten i.
bit96
Re: Typ av fett?
Inlägg av bit96 »
Det används bentonitfett till vissa växellådor, det är väldigt kletigt och fäster vid samt tål en hel del värme utan att bli löst och droppa.
CPMS
Re: Typ av fett?
Inlägg av CPMS »
Sett andra rullstolsmotorer på Youtube som dom öppnat och dem har alla samma typ/färg av fett i sig så vatten tror jag inte riktigt på.
Får skaffa en burk Litiumfett och jämföra, det gråa kan ju komma från inkörningen av kugghjulen.
Jolles
Re: Typ av fett?
Inlägg av Jolles »
I snarlika situationer har jag använt biltemas marina fett:
https://www.biltema.se/bat/batvard/skro ... 2000033131
EDIT ignorera det förresten, vid eftertanke tycker jag fettet/smörjan i videon ser ut att ha en kylande funktion (?)
