Riktigt simpel förstärkare
wiklis
Inlägg av wiklis »
Frun är högstadielärare.
Nu har hennes elever fått göra en högtalare av pappkartong och en spole, mm
Men den låter så lågt (tungdriven såklart) nu var frågan om man kan bygga en förstärkare riktigt enkelt.
En eller ett par transistorer bara, nån som har en koppling att rekommendera?
Dom använder sina mobiler att driva med, impedansen på högtalarna varierar troligen....
wiklis
Re: Riktigt simpel förstärkare
Enkelt är en op-amp med PNP & NPN emitterföljarsteg. Det finns cross-over distortion men det låter och man hör.
Gain kan enkelt justeras till "lämpligt" nivå. Matningsspänning på kanske 2 st 9V batterier om det ska vara mycket primitivt, annars ±12-15V.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Dom har väl inte glömt magneten? :wink:
Marta
Inlägg av Marta »
En BD-någonting trissa, ett motstånd med empiriskt funnet värde och en lyting på 10u. Drivs med 3xLR6 e.dyl. Borde funka någorlunda.
Hur ser konstruktionen ut? Ett starkt magnetfält är jätteviktigt.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Typ något sådant här, fast med en annan trissa. Kolla också BDX33/34:
http://www.diyaudioprojects.com/Solid/ZCA/ZCA.htm
Marta
Inlägg av Marta »
För mycket kostnad, tänk skola.
För mycket effekt, skall drivas på batterier.
För mycket komponenter, första gången de ser sådana.
För mycket esd med mosfet, några blir nog kass.
wiklis
Inlägg av wiklis »
Kopplade ihop den här igårkväll.
Fick förstärkning x2 på skopet, så det var inte så imopnerande.
In 2V från signal generatorn och ut 4V
Så fort jag kopplade in en liten (inte hemmabyggd) högtalare så dog allt.
Bara 100mV ut och väldigt svagt ljud.
Misstänker att jag tog fel transistor, en BC 546.
Tog den bara för att jag har gott om dom.
Antar att frugan kommer att behöva en bunt...
wiklis
Inlägg av wiklis »
Tycker egentligen att det är vettigt.
Först göra en högtalare och konstatera att den fungerar och sen en enkel förstärkare.
Allt på fysik/teknik lektioner.
Hade jag gärna gjort när jag var liten.
Nån blir kanske ingenjör...
Marta
Inlägg av Marta »
Har ju skyhög impedans och med högtalare på blir där ingen spänning alls över trissan. 2V in på den där är överstyrning, borde ge ganska hyfsad förstärkning mot en hög impedans med lagom insignal.
En BD??? och lite ström igenom så kan det funka. Blir givetvis en batterslukare som är helt obrukbar i praktiken, men ok som principdemonstration i skolan.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Wiklis, din koppling med 4,7 kohm som kollektor motstånd har just 4,7 kohm utgångsimpedans och funkar sämre än telefonens slutsteg.
Dessutom så är bas motstånden alldeles för lågohmiga, ”kortsluter” mycket av signalen.
Protte
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Den här kanske...
wiklis
Inlägg av wiklis »
Tänk att det är 14 åringar som aldrig har sett en lödpenna som ska sätta ihop det här.
Mässingsspik på en bräda....
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
7 mässingspik ju..
Annars får du väl ta en färdigbyggd, +, jord, ingång, utgång.
4 mässingspik.
Marta
Inlägg av Marta »
En kreativ användning av en IC är hyfsat olämplig till något som skall förklaras för absoluta nybörjare...
Dessutom är impedansen alldeles för hög för att passa. Det är en tungdriven högtalare med antagligen brutalt låg impedans som skall drivas.
Skall det vara en IC rakt av som "black box" fanns i varje fall förr LM2002 med 5 pinnar och antagligen nödvändig drivförmåga. Kräver dubbelspänning eller en kraftig lyting.
HUGGBÄVERN
LM386!?
