SFTP istället för Filezilla?
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
Brukar använda Filezilla och det har gått bra tills idag :-)
Skulle byta en fil i en manöverpanel som är några år gammal.
Får error:
The first key-exchange algorithm supported by the server is diffie-hellman-group1-sha1, which is no longer secure
Enligt Filezillas support forum verkar det inte finnas någon enkel lösning på problemet,
https://forum.filezilla-project.org/vie ... hp?t=49000
Någon som har tips på liknande program för att köra sftp?
Teraterm funkar bra för SSH anslutningen droppade filen i fönstret men det blev inte som tänkt så nu måste jag städa lite :-)
lillahuset
Gått bort
Re: SFTP istället för Filezilla?
Inlägg av lillahuset »
Brorsan kör Bitvise och låter mycket nöjd: https://www.bitvise.com/ssh-client
nifelheim
Den första
Inget som Bitvise svalde direkt :(
Kanske går att konfigurera
nifelheim
Den första
bockade i allt :-)
så nära men ändå så långt borta....
nifelheim
Den första
lite fler bockar
Och nu funkar SSH :-)
Ska se om jag får igång SFTP delen också .....
lillahuset
Gått bort
WinSCP verkar stödja den algoritmen: https://winscp.net/eng/docs/ssh_algorithms
nifelheim
Den första
Tack! :bravo:
WinSCP varnade mig för att köra super dålig säkerhet, men när jag accepterat, det så bara fungerade det :-)
WinSCP har varit mitt go-to SFTP sen många år tillbaka, fungerar bra i mitt tycke.
lillahuset
Gått bort
Trevligt att det löste sig. :D
mounte
Inlägg av mounte »
En liten kommentar, som säkert är uppenbar för de flesta av er :D
Det finns en anledning att vissa scheman/metoder/algoritmer inte tillåts som standard.
Förstår till fullo problematiken med gamla system som man inte vill eller kan uppdatera, då denna lösning är den enda.
Notera dock att det är en väldigt tacksam varning att få om man jobbar med andra system som inte är "legacy" som fortsatt man vill uppdatera, då är detta en lysande trigger för att man legat efter med uppdateringen.
Så min kommentar i slutändan är:
1) Om möjligt, ändra tillbaka till "vettig" standard config samt gör någon notis för systemet i fråga att "Ändra config til blah. blah." för att det ska fungera.
2) Om man inte vill ändra tillbaka så dokumentera åtminstone att standard config ändrats för att fungera med systemet i fråga.
