Tänkte bygga mig en induktionsvärmare typ
https://hilo90mhz.com/zvs-induction-heater-original/
Har en transformator på 800VA 36.5V som känns lämplig,
Men jag vill kunna reglera effekten på ett enkelt sätt.
Finns det en dimmer som är lämplig att dimma en trafo på 800VA så hade det varit en enkel lösning?
Nån som har en ide?
Induktionsvärmare
limpan4all
Re: Induktionsvärmare
Då du måste reglera DC nivån till denna typ av induktionsvärmare och att den kräver DC för att fungera, så blir metoden att ställa DC nivån med hjälp av en dimmer "tveksam".
Problemet kommer av att enkla dimmers bara är fasvinkelstyrningar. Dvs dom är en enkel PWM modulering av vanlig AC. Man ställer helt enkelt in hur lång tid av en halvperiod som spänningen skall vara till. Det gör att "in-rush current" vanligen blir väldigt hög (speciellt i ringkärnetransformatorer) det kan förstöra de flesta dimmers. För att ytterligare komplicera det hela så behöver du ha stora kondensatorbankar på DC sidan för att kunna driva induktionen och det driver upp strömmarna ännu högre. Så i korthet, det är extremt svårt att få något sådant att fungera bra. En bättre lösning i sådana fall är att ta en vanlig vridtransformator (kan vara sparkopplad) och låta den mata en transformator för nedtransformering och galvanisk åtskillnad. därefter vanlig likriktning och filtrering.
Sedan finns ju alltid alternativet med en klassisk högspänd likspänningsnivå som regleras ned till önskad DC spänning med en rejäl Buck-regulator (min rekommendation).
Sedan så kan man verkligen fundera på nödvändigheten att göra något sådant själv när det finns så mycket färdigt "COTS"...
https://www.aliexpress.com/item/DC-12-4 ... 88340.html
PSU
https://www.aliexpress.com/item/1000W-s ... 81470.html
Eller om du vill ha mera spänning men mindre ström.
https://www.aliexpress.com/item/LS-1000 ... 601192.htm
Eller leta själv efter en som passar dig bättre.
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... ion+heater
Återkom med hur det gick
PSU
Konstant 12V till gate resistorerna och PWM till induktorerna ska funka från vad jag har läst på andra elforum tex 4hv.com
"in-rush current" Kan minskas med ett NTC- motstånd mot nätet
och en stor drossel före elektrolyterna.
Om man dessutom kommer ihåg att vrida ner potten före power on, så bör det aldrig vara något problem.
