dioder parallellt
persika
dioder parallellt
Inlägg av persika »
Normalt parallellkopplar man inte dioder.
När de sitter i samma kapsel kan man då göra det ?, utan att riskera strömrusning i en av dem ?
Schottkydiod 15CTQ040
Zkronk
Re: dioder parallellt
Inlägg av Zkronk »
Är det för att du vill få högre strömtålighet?
persika
Inlägg av persika »
Ja.
Även mindre ström per diod, om det skulle vara nån fördel ?
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
Schottkydioder går utmärkt att lägga parallellt om de håller ungefär samma arbets-temperatur då Vf stiger med temperaturen.
Kapacitansen dubblas men inte säkert att alla parametrar dubblas.
persika
Inlägg av persika »
I Elektronik-wikin står det:
Schottkydioder har ett sjunkande framspänningsfall vid stigande temperatur. Därför går det INTE att parallelkoppla schottkydioder utan speciella åtgärder.
http://elektronikforumet.com/wiki/index.php/Diod
Sen har jag även hittat:
1.1 Temperature vs. Forward Bias
Elevated temperature decreases forward voltage drop across schottky rectifiers at currents below
about 50A. Above this point, elevated temperatur
es increase the amount of voltage used by the
device.
https://www.dfrsolutions.com/hubfs/Reso ... Diodes.pdf
E Kafeman
Ett förtydligande:
Dina Schottkydioder går utmärkt att lägga parallellt då de är av samma typ och delar ungefär samma termiska massa.
För låga laster kan det vara så att Vf sjunker något med temperaturen men när man ökar lasten för att komma upp i högre temperatur så får man omvänt förhållande eller ett förhållande där obalansen blir obetydlig, den ena dioden kan inte rusa och få större delen av lasten över sej så länge bägge dioderna delar termisk massa.
Det finns undantag, men även för undantagen kommer lasten att fördela sej någorlunda jämnt även om där kan bli en mindre skillnad.
Sedan finns fall åt andra hållet, Studera t.ex. Vf för denna schottkydiod.
Den skillnad man får i lastfördelningen för två dioder är i stort skillnaden i framspänning på dioderna vid samma temperatur.
Detta går att räkna ut som ett "värsta fall", situationen när man kommer utanför den enskilda diodens max-specifikation i något avseende.
Sådan uträkning finns i denna app-not från en av de större schottkydiod-tillverkarna, ST.
Citat från avsnitt 1:5 i denna app-not:
Practically all ST common cathode diodes in the same package can be connected in
parallel without any precaution.
Low voltage Schottky diodes (V RRM < 60 V) can also be connected in parallel without precaution.
Tolkas som att det i de flesta fall inte är några problem att parallell-koppla dioderna, i synnerhet om man köpt dom från ST.
V(RRM) i texten är max repetitiv backspänning.
Vad där inte står är att dioderna prestanda skulle dubblas vid parallell-koppling. Vissa parametrar gör det nästan, vilket i stort är vad jag skrev tidigare.
En parameter som inte dubblas när dioderna sitter i samma hus är max acceptabel avgiven värmeförlust, som är marginellt ändrad för en eller två dioder i samma kapsel.
EF-wikin är som bästa en andra/tredje-hands källa som är väl kategorisk om detta, det går koppla vad som helst parallellt även om resultatet inte nödvändigtvis dubblas.
Två lika motstånd t.ex., dess resistans halveras, ungefär.
Precis som inre resistansen Ri för dioden, som möjliggör lastfördelning trots ej helt identiska Vf.
Det finns säkert många fler Internet-åsikter om vad som kan kopplas parallellt eller inte. Jag vädrar de jag valt att förmedla, info från tillverkare.
Har kopplat oerhört mycket konstiga saker och undersökt men aldrig två Schottkydioder så har inte det minsta egen erfarenhet men det är lätt kollat genom att mäta hur strömmen fördelar sej om man kör en konstantström på några ampere och mäter strömmen för bägge benen på kapseln när den värms upp.
Gör det och skaffa egen erfarenhet. Det är mer värt med egen erfarenhet än att lita på andras åsikter, inklusive mina dito.
persika
Inlägg av persika »
Tack för informativt inlägg, E Kafeman !
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
De parallella schottkydioder i samma kapsel är egentligen inte tänkta att parallellkopplas i sina användningar , även om det fungerar till viss del som E Kaferman säger.
De är starkt termiskt kopplade- bra
I switchsammanhang är det korta, höga strömmar - Vf stiger med temperaturen, och VF stiger med strömmen- bra
Bra tillverkare, med matchning av diodchipen (kanske tom samma substrat) - bra
(ST är en sådan, KinaSemiNonameEbay är det inte)
För låga frekvenser skulle jag försökt med balanseringsmotstånd för att jämna ut Vf skillnader om jag skulle maxa dioderna. Speciellt om de är på separata kapslar. Typ som emittermotstånd för BJT transistorer.
Säg 10-20% spänningsfall över motståndet av Vf.
Notera att för stora chip för stora strömmar har man ju fördelningsproblem av strömmen över chipet. Det är därfördet finns "secondary Breakdown ratings" för BJT transistorer
