Felsökning av SMPS
bos
Felsökning av SMPS
Inlägg av bos »
Jag har en Behringer-mixer som stänger av sig lite titt som tätt. En googling på problemet visade att en annan person hade samma problem, och hans lösning var att byta två små elektrolyter på primärsidan i strömförsörjningen. Jag gjorde detta, men problemet kvarstår.
PSU:n är kopplad till fyra dotterkort i mixern; ett processorkort (som även har hand om displayen på framsidan), och tre kort som verkar ha hand om ingångarna, utgångarna, och något okänt. När jag kopplar ur alla kort utom processorkortet startar mixern upp som den ska; displayen visar, jag kan vrida på rattar osv och få respons, och oscilloskopet säger att 5V-linan är så rak som den kan bli.
Kopplar jag in ett av de tre andra korten bootar allt upp, men 5V dras ner till ~3.5V och är väldigt skakig, men displayen funkar som den ska fortfarande. Samma beteende oavsett vilket av korten jag kopplar in.
Kopplar jag in två av de tre andra korten så bootar mixern, men dör efter väldigt kort stund. 5V ser hemsk ut.
Det finns +40V, +5V, +12V och -12V från PSU:n. Jag har mätt upp alla fyra när bara processorkortet sitter i och då är alla rena och fina, men när jag sätter in ett kort till och får spänningsdipparna så jag har mätt dem igen, och samtliga har rasat till en nivå på 80-85% av det värde de egentligen ska ha. Eftersom felet är konsekvent för alla spänningslinor drar jag försiktigt slutsatsen att det är inte korten som är fel på, utan det är PSU:n som är boven.
Jag har ingen isolationstransformator och vågar därför inte gräva och mäta alldeles för djupt i en SMPS, så jag behöver någon sorts startpunkt här.
Är det för våghalsigt att misstänka att det är något i feedback-loopen som spökar? (De två kondingarna jag nämnde tidigare sitter mitt i feedback-nätet, resten är mer eller mindre passiva komponenter)
En bild säger mer än tusen ord:
breflabb
Re: Felsökning av SMPS
Inlägg av breflabb »
Kan du ta en skarp bild på det inrutade området så man kan förstora det ordentligt.
Jag tycker mig ana lödfel på ett ställe
Marta
Inlägg av Marta »
Tycker jag också.
Den inringade lödningen ser ut att vara väldigt mör. Är ett vanligt fel att ultraljud från en switchtrafo luckrar upp lödningar.
breflabb
Det var just den jag tänkte på. Sen skadar nog inte att löda om
hela trafon och dom som alstrar mycket värme
bos
Inlägg av bos »
Blargh, naturligtvis glömde jag ta ett foto innan jag skruvade igen allt.
Jag lödde iallafall loss trafon och rengjorde pins/pads (lika bra, liksom), och lödde om allt jag kunde komma åt. Samma fel.
Gav sen upp och ska beställa ny PSU. Kostar inte blodigt dyrt.
