Snäckväxel nr 1: Jag har testat en snäckväxel många ggr, som har resulterat i en liten dipp på spänningen när motorn är igång,
men annars en stadig spänning när den inte används. Ser rakt och fint ut i grafen.
Snäckväxel nr 2: Bytte enbart till en annan snäckväxel, och samma uppmätta långtidskurva får djupa spänningsfall, och hackig återhämtning av spänningen när den inte används. Grafen ser mycket fulare ut med många upp och ner.
Samma lithiumbatteri, samma elmotor och elektronik i övrigt.
Vad kan orsaka denna skillnad i den uppmätta kurvan av dessa två olika snäckväxlar?
Drar Snäckväxel nr 2 såpass mycket mer ström när motorn används, att spänningsåterhämtningen blir dålig och instabil?
Eller vad kan det bero på?
Mvh F
