Radiomoduler på Kjell
Michael001
Inlägg av Michael001 »
Jag planerar göra ett enkelt bygge där jag tänkte använda mig av radiolänk för trådlös styrning och undrar ifall det är någon som har några erfarenheter om följande produkter på kjellochco:
http://www.kjell.com/content/templates/ ... 8900&path=
http://www.kjell.com/content/templates/ ... 8901&path=
Jag hittar inget datablad om dem, men antar att sändaren tar vad den får och skickar till mottagaren som sedan avkodar det. En sak som skulle vara bra att veta är hur hög impedans som sändaren behöver på antennen... :roll:
zeus
Inlägg av zeus »
När jag testade funkade de typ inte alls. Även hört andra med samma problem.
Kanske är en ny modell nu eller så är det bara många som är helt kass på att koppla in dom.
Michael001
Ok det var bra att veta, får kanske skrota den idén då.
Elfa har en sändare/mottagare modul som verkar mer ordentlig, nRF 401 som har en hel del funktioner efter en snabbtitt i databladet.
jack
Inlägg av jack »
Tror det är nRF401 som Icecap här på forumet brukar tala mycket gott om. Och han brukar veta vad han snackar om :)
Marta
Inlägg av Marta »
Alla de moduler som nämnts sänder på 70cm amatörradioband. Bojkotta dessa! Det finns lösningar på andra frekvenser där ingen blir störd.
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Jag har ett par nRF401 med tillhörande komponenter (tror att alla finns) till salu :).
speakman
Inlägg av speakman »
Fortsätta på http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... php?t=2781 kanske? :)
Mvh
speakman
jack: nej, jag rekommenderar Easy Radio som jag gillar skarpt, de är så enkla att använda att det är löjligt.
Jag har haft funderingar på nRF-kretsarna men det är för mycket strul med kretskort, komponenter, styrning osv fast de verkar har kommit med en enklare krets eller håller på att ta fram den iaf.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Radiomodulerna från Kjell är ingen höjdare om man inte är mästare på att designa antenner. Jag har fått dem att funka med endast några få meters räckvidd med en sprötantenn av rekommenderad längd.
hogge
Inlägg av hogge »
jag har fått kjells moduler att funka minst 50 meter men det är med en färdig antenn...
De funkar bra iallafall för mig
Jag har fått Easy Radio'erna att köra 150m med ett par trådstumper....bara för att testa...
jack
Inlägg av jack »
Icecap: Så var det ja. Dom låter ju riktigt intressanta. Har för mig att jag frågat förut, men: Var kan jag som privatperson köpa dessa?
Hos Acal
Andy
Inlägg av Andy »
Kjells fungerar ganska bra, har använt två par och dom har inte klickat än! Hoppas att dom fortsätter att fungera trots att jag nu får dåliga vibbar! :shock:
Här finns lite data på dom:
http://www.kjell.com/filarkiv/SUPPORTPD ... ristik.pdf
http://www.kjell.com/filarkiv/SUPPORTPD ... rmodul.pdf
Michael001
Tackar för tipsen, kanske ger kjell ett försök ändå.
Vad har du använt för antenn Andy till sändaren och mottagaren?
