Hilfe, pajade min nya ESP32, misstänkt komponent.
Peter200
Inlägg av Peter200 »
Hej. Efter ett par års hiatus från elektroniken fick jag ett il och ett nytt projekt. Beställde en ESP32 dev-board. Visade sig vara en klon av devC men andra komponenter.
Laddade upp ett program där jag tabbade mig och den segfaultade och var i en boot-loop. Ryckte USB. Sedan är den död.
Vid komponenten märkt SL på bilden finns 5v på ena sidan, andra 1.17V. Vid spännings-regulatorn finns på Vin 1.17. Detta får mig att misstänka att komponenten SL är paj. Vad jag får det till är att detta kan vara en schottky-diod. Verkar det rimligt att ha här? Kan den paja då man rycker ut USB? Har alltid gjort så med mina arduino etc.
Tacksam för uppslag.
Hmm, får inte image-taggen att funka, länk till foto:
https://www.dropbox.com/s/ho7cuwt1ka7hw ... .jpeg?dl=0
Edit: Tänder power-led om jag kortsluter den..
Janson1
Re: Hilfe, pajade min nya ESP32, misstänkt komponent.
Inlägg av Janson1 »
Börja med att ladda ner schemat på kortet, det borde finnas lätt tillgängligt här på nätet...
Peter200
Tyvärr visade det sig ej vara så enkelt. Mailade leverantören, men du kan säkert gissa hur intresserade de var. Finns inget fabrikat på kortet.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Bifoga bilder på kortet i tråden hade varit bra..
Peter200
Försökte lägga till en bild, men lyckades misslyckas, därav länken. (Ser nu i efterhand vars filer laddas upp :) )
Hur som helst petade jag bort komponenten som är en diod och matade spänning från ett agg istället. Funkar nu.
Fick tag i schema efter att jag påpekade att det kommer en review på ebay, kommer nytt kort också. Skall nog i fortsättningen rycka USB i kort-änden och inte dator-änden.
RadarEnt
Inlägg av RadarEnt »
Menar du att du lite vårdslöst rycker ut USB-kontakten?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
SL är garanterat en diod.
3 sträcken visar vilken sida katoden är.
Pinne 1 på usb kontakten är +5V.
Var du drar ut usb kontakten har inte så mycket med dioden att göra, otur antagligen.
Om inte man fysiskt slår bort den...
Edit: Dioden ser lite underdimensionerad enligt mig...ESP32 kan dra en hel del.
breflabb
Inlägg av breflabb »
