Hjälp att identifiera läsgaffel
gunne
Inlägg av gunne »
Jag har en fräs som heter DSMD25V där nåt skrot har ramlat ner vid dragstången och slagit sönder läsgaffeln till varvtalsgivaren. Jag försöker hitta en ny gaffel att löda dit men har svårt att identifiera den.
Så här ser den ut:
Yttermåtten är ca 13x12x6 och spalten är ca 5 mm. Se måttskiss.
Det står FS i botten och _kanske_ 12A5 uppe på ena tornet.
Jag har mätt fram att den matas med 5V.
Jag har letat på Elfa, Conrad och RS utan att hitta nån som verkar stämma. Om det är NPN eller PNP vet jag inte.
Någon som kan peka mig i rätt riktning?
Edit: Denna verkar ganska nära. https://www.elfa.se/Web/Downloads/_t/ds ... ng_tds.pdf
Re: Hjälp att identifiera läsgaffel
Har en knippe ITR-8403 men den har inte 5mm spalt utan 3.7mm
breflabb
Inlägg av breflabb »
Det finns olika typer av sådana sensorer i bland annat videoapparater som läser av
hastigheten på spolarna. denna är uppbygd med en lysdiod och en fototransistor
benen märkta med C-E är colektor-emiter. Det förekommer även med diod och fotodiod.
Jag har några från videoapparater.skall ta måtten på dom
breflabb
Annars finns det här
https://www.ebay.ie/itm/OPTO-SENSOR-TRA ... 2067769308
Det verkar finnas hos Farnell också
prototypen
Inlägg av prototypen »
Har du sök om det kan vara från Sharp?
Protte
gunne
Inlägg av gunne »
Jag har mailat http://automatic.jetshop.se/ för att se om de har hela kortet som reservdel.
Att hitta en med hyffsat rätt mått är ju ganska enkelt.
Men hur vet jag om det ska va PNP eller NPN?
Den verkar som sagt drivas på 5 V. Är det "Reverse Voltage" (Vr) som ska v 5 V?
I grunden är det utan betydelse om det är NPN eller PNP. Det enda det betyder är vilken spänning som ska vara på E kontra C.
Men abs. mest normalt är NPN.
Och jag är ganska säker på att till det bruk duger snart sagt vilken som helst som är fysisk kompatibel. Det är frågan om av/på, inte analoga signaler.
Med 5V som drivspänning ska du leta LÄNGE efter en optokopplare av den typ som INTE klarar det jobb. Så du kan trycka i "vadsomhelst" och det kör.
gunne
Inlägg av gunne »
OK, tackar för den infon. Bara att slå till på första bästa NPN som passar fysiskt, t.ex. den från elfa.
gunne
Inlägg av gunne »
Hopplöst att köpa enstaka komponenter. Elfa tar ju 120 spänn i frakt för en sak som kostar 2 spänn. Nån måste ju plocka och packa så jag förstår det men det känns på nåt sätt inte rätt att lägga beställningen.
Finns nånstans man kan köpa dylikt utan enorma fraktpåslag och 20 - 40 dagar frakt från Kina?
electrokit skickar i brev för en ganska human kostnad, dom har massor av läsgafflar, här är den första i högen:
https://www.electrokit.com/produkt/lasgaffel-5mm/
gunne
Inlägg av gunne »
Tackar. Nu beställt därifrån och det är redan skickat.
gunne
Inlägg av gunne »
Kanon!
