Tack
m.
papabear skrev:Bara 100W, men är nöjd ännu. Men man ska veta att man kanske inte köper en maskin som är PnP.
Men det finns väl grader i helvetet också.
Om jag fattat rätt så innebär det i regel också att mer watt, grövre laserstråle -> sämre för gravering.
När köpte du den? Du har inte en länk till den?papabear skrev:Metall är bara att glömma med en CO2-laser.
Det man kan göra är att bränna bort eloxeringen på aluminium eller färg, men inte göra nån åverkan på materialet.
Man kan tex etsa mönsterkort genom att spraya färg på kopparlaminatet, och sedan bränna bort färgen med lasern. Men sen är det vanlig etsning för att ta bort kopparn.
Jag har för mig att det finns kraftiga CO2-lasrar som klarar metall, men jag tror att vi då pratar flera kW, och sen finns det helt andra typer av laser (RF?) för metall.
Men det är utom mitt kunskapsområde så jag kan inte ge några detaljer.
edit:
Min 100W:are kostade typ 35k och har arbetsområde på 1000x600mm.
