Vad fyller dessa motstånd för funktion?
daspunner
Inlägg av daspunner »
Tja!
Bröt av en microusb-hona från en flight controller till en drönare häromdan. Som synes på bilden nedan skulle man säkert kunna få dit den o jag tror jag har alla verktyg till det men jag besitter inte "skillz" nog, hela kortet är ju inte mer än 36mmx36mm.Tror jag skulle förvärra situationen. Men precis bakom finns ju testpunkter som man kanske hade kunnat löda på fyra ledare på istället o på så vis kunna komma åt USB-kretsen den vägen. Men så var det ju de där motstånden inringade i rött på data + och data -. För det är väl motstånd? Om man gör som jag tänkt hamnar man ju på fel sida av dom. Hur mycket spelar det roll tro? Vill ju inte elda upp något i datorn jag sen ansluter till.
/D
Marta
Re: Vad fyller dessa motstånd för funktion?
Inlägg av Marta »
De där motstånden i serie med signalen är för impedansanpassning och bör finnas där. Kan även finnas ett pull-up på den ena signalen, det är för identifikation av USB-typ. Vissa USB-kretsar har delar eller allt av detta integrerat, andra inte. Googla så hittar Du utförlig beskrivning.
Kortet ser ju fint ut. Låt någon som kan löda. Det funkar sk*t med långa tåtar till USB.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Kan ju vara drosslar för att stoppa diverse EMI att komma ut i kabeln.
Protte
Marta
Inlägg av Marta »
Det är motstånd.
Drossel som förekommer i signalvägen på USB är differentialdrosslar som dämpar common mode strömmar, annars klipper de nyttosignalen. De är lätta att känna igen, det måste vara 1 komponent där lindningarna ligger kring/genom samma kärna.
Hedis
Inlägg av Hedis »
Första schemat en googling gav på STM32F400 example schematic:
https://hackadaycom.files.wordpress.com ... ?w=1000&h=
Alltså två 22ohm resistorer.
daspunner
Känner mej rätt nöjd nu. Lödpasta, hetluft, bra ljus och en lupp. Success!
Att nåt så litet kan skänka sån tillfredställelse!
:D :D :D
/Dave
